_Ivan_ 1 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Здравствуйте. Проблема с ниссан кашкай, бензин 2,0 , автомат, 2008 год. Ехал, заглох, больше не завелся. Машина знакомого. Попробовали разобратся. Стартер крутит, обороты видит. Ошибок нет, температуры ож и воздуха адекватные. Бензонасос качает при включении зажигания и прокрутке. Но искра есть только при включении зажигания, при прокрутке нет. Выкрутил свечу со стороны кпп (единственная к которой можно подлезть без снятия впускного коллектора), она в бензине, значит форсунки работают. По идее не хватет только искры. По запаре не проверил что приходит на катушку, но думаю что там постоянно есть управление, так как при включенном зажигании подключил катушку и проскочила искра. Смущает то, что эсть искра при включении зажигания. Не уверен, но вряд ли она должна быть, это не сенс ) Провод массы на двигатель, про который все пишут, у него к стати тоже раньше был отгнил. Но потом что то там сделали (он очень далек от этих дел, не может внятно сказать что), и машина ездила... Это скорее известная проблема пробоя драйвера катушек в эбу, или может быть что то другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Возьмите осциллограф и проверьте дпкв, дпрв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Чаще драйвер сгорает из за обрыва массы двигателя у ремня, но есть ещё масса на кпп под акб. Видимо при запуске вся масса уходит на стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 1 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 На двигатель масса есть, проверял. Да и стартер нормально крутит. 5 хвилин назад, yurec21 сказав: Чаще драйвер сгорает из за обрыва массы двигателя у ремня Она у него раньше и была оборвана. При пробое драйвера в этой машине возможно постоянное управление на катушки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Искра проскакивает , потому что подключение катушек такое. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 1 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 4 хвилини назад, Ан.Дрей сказав: Искра проскакивает , потому что подключение катушек такое. Если проще, на исправной машине при включении зажигания (но не стартера), искра должна проскакивать или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 20 минут назад, _Ivan_ сказал: Если проще, на исправной машине при включении зажигания (но не стартера), искра должна проскакивать или нет? Если верить схеме, то возможно что проскакивает , транзистор должен же "закрыться" , я осциллографом в данном случаи пользуюсь , проверяю прямо разъема ЭБУ. Как вариант возможно сигналка или секретка отсекает. Предохранитель 14 проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 При включении зажигания без прокрутки искры не должно быть. Смотри в сторону D16861 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 1 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 2 хвилини назад, Ан.Дрей сказав: Как вариант возможно сигналка или секретка отсекает Сигналки нет, секретки тоже. Дома бы сделал больше проверок, осиллограф тоже есть. А так был у владельца этой машины дома, в глубь не очень хотелось лезть. Экспрессом глянул, не получилось так просто ее победить. Но интересно для себя бы узнать что это может быть. Уж очень часто пишут про этот драйвер катушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 тестер в руки. в эбу относительно 112 и 115 прозваниваешь контакты 17-18-21-22 и все понятно станет ,пробит драйвер или нет. если прибит драйвер, то 2 момента по ремонту, драйвер искать с бушного блока, либо перекидывать каналы (может не помочь, поскольку у меня были случаи полный выход их строя драйвера внутри), либо лепить обход на uln 2003, обязательное условие живые выходы процика на драйвер. как то так. из 6 блоков за этот год, 3 пришлось менять, поскольку процик был прибит. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 1 Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 8 годин назад, Juvelir сказав: тестер в руки. в эбу относительно 112 и 115 прозваниваешь контакты 17-18-21-22 и все понятно станет ,пробит драйвер или нет. если прибит драйвер, то 2 момента по ремонту, драйвер искать с бушного блока, либо перекидывать каналы (может не помочь, поскольку у меня были случаи полный выход их строя драйвера внутри), либо лепить обход на uln 2003, обязательное условие живые выходы процика на драйвер. как то так. из 6 блоков за этот год, 3 пришлось менять, поскольку процик был прибит. Спасибо, учту что есть такая беда в этих машинах. Загуглив этот драйвер и поняв что его так просто не купить, я уже сказал владельцу что там скорее всего проблема в эбу, и мне нечем его починить. Сказал повезет диллерам. Если потом узнаю чем закончилось, напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
