Решение Dmitriy79 292 Опубликовано 11 ноября, 2023 Решение Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 443 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Номер ошибки какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 49 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 там скорее всего по 15R в замке беда ... Поподробней расскажи, "не запускается" - это как ? стартер не крутит? или крутит но не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 9 минут назад, Azgard сказал: там скорее всего по 15R в замке беда ... Поподробней расскажи, "не запускается" - это как ? стартер не крутит? или крутит но не заводится? Вы не прочитали , мой первый пост ! Там написано . Клема 15 мало вероятно . Так как , насос подкачки срабатывает , эбу моторного на связи ! 40 минут назад, Мастак сказал: Номер ошибки какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 443 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Если не ошибаюсь там свечи накала с датчиком давления. Попробуйте перекинуть свечу 3 на другой цилиндр. Или там ещё обычные свечи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Только что, Мастак сказал: Если не ошибаюсь там свечи накала с датчиком давления. Попробуйте перекинуть свечу 3 на другой цилиндр Да . Только одна , на третим ! С ней что-то случилось недавно! Слесаря там полазили . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 443 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Только что, Dmitriy79 сказал: Да . Только одна , на третим ! С ней что-то случилось недавно! Слесаря там полазили . А до слесарей этой проблемы не было? В любом случае я бы начал с устранения этой проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Чистили впус коллектор . 2 минуты назад, Мастак сказал: А до слесарей этой проблемы не было? В любом случае я бы начал с устранения этой проблемы Было , и до этого ,! устраню . Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 244 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 9 часов назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую ! VW Crafter 2018 , 2.0 DAUA . Иногда не запускается , стартер крутит пуска нет. Несколько раз , выезжал к машине , ловили момент , по диагностике, ошибка только по кнопке старт стоп. ! Недавно отшил экологию, но до отшитья , это проблема была. Стабильно пару раз в день, появляется такая проблема, машину глушеш , больше нет запускается ! Подъезжаю , сброс ошибок и машина запускается ! Насос подкачки , заменили , насос точно подкачивает , ставил перемычку принудительно ! Идеи закончили! Может у кого то , есть какие то идеи .,,, У меня была схожая ситуация. Ошибок 0. Тупо вытираешь ошибки и машина заводится. Машина с европы была. Пролил стоком и полезли ошибки. Причина была в кривом файле экологии. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Только что, stutterer сказал: У меня была схожая ситуация. Ошибок 0. Тупо вытираешь ошибки и машина заводится. Машина с европы была. Пролил стоком и полезли ошибки. Причина была в кривом файле экологии. Машина, тоже приехала из европы, но экология была на месте , была одна ошибка , в NOX не рабочий датчик температур , и сажи много . приехала с пробегом 95000🙃, Так же до этого не запускалась периодически. Но с той разной , что если постоит , минут 30 , то запускается ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 244 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 27 минут назад, Dmitriy79 сказал: Машина, тоже приехала из европы, но экология была на месте , была одна ошибка , в NOX не рабочий датчик температур , и сажи много . приехала с пробегом 95000🙃, Так же до этого не запускалась периодически. Но с той разной , что если постоит , минут 30 , то запускается ! И такое тоже было. Сток в блок, там все сразу станет ясно. Я изначально смотрю количество репрогов. Не все вскрывают эти блоки что бы счетчик не тикал. А раньше решение только по розетке было. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 2 минуты назад, stutterer сказал: И такое тоже было. Сток в блок, там все сразу станет ясно. Я изначально смотрю количество репрогов. Не все вскрывают эти блоки что бы счетчик не тикал. А раньше решение только по розетке было. Где можно найти сток? или под , потом одисом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 244 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 номер кузова в личку сбросьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Скинул ! могу скинуть и тот, сток что считал ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 443 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 2 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Скинул ! могу скинуть и тот, сток что считал ! Лучше в теме выложить со всеми идентами Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 VW Crafter 2018 , 2.0 DAUA . Delphi_DCM6.2_04L906056NB_6406 pcmflash_04L906056NB_6406__V001.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 834 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 DPF EGR ADBLUE и маска ошибок здесь на месте,походу это сток! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 9 минут назад, Rusik UA сказал: DPF EGR ADBLUE и маска ошибок здесь на месте,походу это сток! Если что-то с пробегом , мутили ! есть такой вариант ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Приветствую! Вот что одисам накопал, история Новый текстовый документ.txt Отправил его покататься, и еще раз одисом . перепроверю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Приветствую! Продолжения следует ! Машину отправляли в сервис ,была там месяц, у них подозрение было на датчик давления топлива , заменили , и заменили свечу накала , с датчиком давления . В итоге ошибок не . Только в приборке висит ошибка , B200049 Блок управления не исправен. Машина вернулась сервиса , заглушили , и снова не заводится . Подключаю диагностику, даже не тру ошибки , и сразу запуск . Сервис приговорил приборку , но без приборки , авто запуск 2сек и глохни! Приборку разбирал, смотрел , видимых дефектов нет. Проц пропаял , и на столе подключал , ошибка висит таже ! Вопрос , есть смысле , замены приборки? Внутри на фото! Я так понимаю , проц закрыт , его не вычет ать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 82 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Пролейте приборку одисом. Было на некоторых машинах, когда моторники обновлял по приборке ошибки о неисправности, после обновления пропадают. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 12 минут назад, texnikus сказал: Пролейте приборку одисом. Было на некоторых машинах, когда моторники обновлял по приборке ошибки о неисправности, после обновления пропадают. Не могу найти файл под одис , может кто поделится ,Спасибо ! Приборка 7C0920741B . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 273 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Подключаю диагностику, даже не тру ошибки , и сразу запуск 100% криво прошит. имел такой гемор Подключаю диагностику и сразу запуск Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 292 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 7 минут назад, pcichas сказал: 100% криво прошит. имел такой гемор Подключаю диагностику и сразу запуск я так понимаю моторного ? Дело в том , что когда было стоки . и экология работала , так само не запускался ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 82 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Посмотрел, на такие приборки нет файлов и у меня. А что такого может меняется после подключения диагностического оборудования, может терминирующий резистор внутри оного стабилизирует общение по CAN?)) Не пробовали на кан 120Ом повешать, просто ради интереса уже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
