bmw G01 bdc swap , не работает remote
dual-mobile
bmw G01 bdc сделали swap машина запускается, не работает remote , по кодам ошибок нечего нету , BDC европеец
в чем может быть причина?
Не работает что, без ключевой вход, радиоканал открытия авто, запуск авто пока не приложить ключ в рулевой колонке?
Что в бдц в тесте обнаружения ключа, что по заблокированным ключам, что по частотам радиоканала?
8 минут назад, dual-mobile сказал:
не работает безключевой, где можно посмотреть частоту bdc радиоканала?
А по комплектации бдц совпадает, аппаратную часть сравнили? В спец функциях обнаружение и проверка ключей.
Там вообще версии комплектации есть, на наклейке, 05,06,07 и т.д.
первый оригинал - залитый, вторая фото на который свап сделали! по комплектации не сравнивали
2 часа назад, dual-mobile сказал:
Запускай тест на обнаружене ключа. Я на i3  менял фем, на g01 обновлял софт. В обоих случаях не работал безключавой вход и запуск. На машине поле того как все поставил пробовал немого поездить, она ключ опрашивает после разгона выше 20 км и регистрирует его в бдц
В 10.11.2023 в 02:49, baza сказал:
это откуда такая информация? из биополя земли почерпнули?
тут либо работает, либо нет. нинадо ни про какие 20км фантазировать
А вы почему токои наглыи, Юрии хочет помочь. А вы ничего несказали мудрого.
1 час назад, Litvinas сказал:
потому что Юрий реально пишет бред про 20км, а потом это начинает расходиться по форумам как лечение и все удивляются почему это не помогло.....
2 часа назад, Litvinas сказал:
а что тут сказать если человек перед тем как делать свап не подумал посмотреть применяемость блоков а просто пересадил процы, помимо частоты (которая кстати как правило всегда уже 434 bdc отличаются по hw) ну это так чисто для информации
В 10.11.2023 в 00:49, baza сказал:
Я на i3  менял фем
извините, но тут не смог удержаться....
14 часов назад, chupa сказал:
Я на i3  менял фем
В чем удержаться, в том что на наклейке в i3 написано BDC  но по структуре это полноценный FEM и его можно  разблокировать и положить в его новые ключи.  А разблокируй тогда BDC от G серии и  ключ положи туда новый ключ.
16 часов назад, Litvinas сказал:
Тут я не головы взял, будет машина сделаю скрин.
А с чего тогда нет ошибок по антеннам комфортного доступа?
50 минут назад, baza сказал:
потому что не проехал 20км ))))
51 минуту назад, baza сказал:
очень буду ждать
ну коль структура у Вас одинаковая, так прикрепите фото обоих боков в разобранном состоянии и покажите )
52 минуты назад, baza сказал:
привезите мне нное количество денег и будет у Вас два ключа...
14 минут назад, chupa сказал:
очень буду ждать
Ключ заказать по вин я тоже могу. Что касаемо HW  может мы не так понимаем друг друга. Вот фем от F36 и бдц от I3. Разбирать не буду, одной рукой не удобно, вторая пока в гипсе)
9 часов назад, baza сказал:
по вину любой богатый дурак может...
продолжая Вашу логику тогда и g11 bdc прям ооочень похожи....
7 минут назад, chupa сказал:
Не, этот уже впрямь BDC и внутри он уже другой, и не разблокировать его и ключи не положить.
Вы зацепились за то что я назвал блок на i3 не bdc а fem. Я вам и привел два блока идентичные что снаружи что и внутри. На одной наклейке блок fem на второй bdc.
1 час назад, baza сказал:
а где внутри ? меня интересует нижняя часть платы только ))))
Смысл спора не понимаю. Нп так давнл делал перекидку на G02 после затопления. Все заработало без поездок и приколов.
4 часа назад, Nick-tex сказал:
Да не спор это, человек уцепился за то что я вместо Боди конконтрол модуль, сказал Фронт контрол модул, и думает что на I series стоит полноценный BDC в котором не возможно сделать разблокировку.
12 часов назад, Nick-tex сказал:
Дак конечно все сразу должно заработать. А если нет, хоть 100тыс км проедь, ничего там не адаптируется :D
Просто таких чудаков с их советами могут по незнанию  другие люди принять за чистую монету
17 часов назад, magista сказал:
Логика простая скорей всего авто находится в транспортном режиме а при скорости 20+ режим автоматически отключается!
