Er1k 39 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Приехала машина на ремонт, тигра 98 года, горит лампа абс, выдает ошибки на датчики задних и переднее левое колесо, были заменены все датчики, на новые оригинал, плюс зубчатые кольца новые, задние барабаны новые, в сборе с зубами, так же пересмотрелы провода и разобрал блок абс, в блоке все контакты на месте, при езде значение скорости колес прыгает каждое по разному, разница в 5-8 км, ошибки и номер блока прикрепил, у кого какие идеи есть, или все же менять блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Резину одинаковая стоит по диаметру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 12 минут назад, Er1k сказал: были заменены все датчики, на новые оригинал, плюс зубчатые кольца новые, задние барабаны новые, в сборе с зубами, так же пересмотрелы провода .... менять блок? А что вас удерживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 5 часов назад, Paulyd сказал: Резину одинаковая стоит по диаметру? Да, резина одинаковая 5 часов назад, omdm сказал: А что вас удерживает? Дефицит запчастей для старых авто в этом регионе, иначе уже стоял бы новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TuneHome 37 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 если есть возможность, проверь на тормозном стенде вращения колес какие показания выдают датчики , равномерно или нет, если нет значит либо датчики дефективные либо где то грязь на кольца попала, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 1 час назад, TuneHome сказал: если есть возможность, проверь на тормозном стенде вращения колес какие показания выдают датчики , равномерно или нет, если нет значит либо датчики дефективные либо где то грязь на кольца попала, Датчики все новые, грязи нет так как и кольца абс ставил новые, машина уже давно готова, решилось все заменой блока абс. Спасибо всем тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
