Paulyd 216 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Если я не ошибаюсь на этих мотор втулка куда вставляется форсунка выкручивается и имеет свою прокладку , тоесть происходит охлаждение части форсунки антифризом , что то я припоминаю но это было давно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим 82 0 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 45 минут назад, Paulyd сказал: Если я не ошибаюсь на этих мотор втулка куда вставляется форсунка выкручивается и имеет свою прокладку , тоесть происходит охлаждение части форсунки антифризом , что то я припоминаю но это было давно Да верно выбивается.Выбивал менял на новые + уплотнительные кольца и герметик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myravey 0 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Сколько же у тебя терпения… ждем продолжения) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим 82 0 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 16 часов назад, myravey сказал: Сколько же у тебя терпения… ждем продолжения) Сам в шоке.За терпение😏 Конечно отпишусь всё сфоткаю🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 12 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Проблему решили? Мучит интерес (думаю не я один такой) , где "собака" зарыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим 82 0 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 13 часов назад, kis200 сказал: Проблему решили? Мучит интерес (думаю не я один такой) , где "собака" зарыта. Доброго времени суток.Ещё нет работа не даёт.Я отпишусь обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myravey 0 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 есть что новое? интересно просто) Евгений1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим 82 0 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Здравствуйте.Вобщем разобрал двигун первый поршень в мусорку сломало перегородку между кольцами и соответственно цилиндру хана посмотрел ценник на новые ремонтные поршня и охренел.Купил шорт блок короче с трёх моторов собрал один.Егр и радиатор егр опресовывал не чего не показало помпа целая.Короче не стал рисковать поставил другой егр и Радик егр вчера только выехал и чудо антифриз на месте!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 12 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Не понятно тогда. Вы говорили, что бошку сами меняли. Разве сразу не было подозрений? Или вы без осмотра заменили и все? Скорей всего деталь какую то не договариваете ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим 82 0 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 1 час назад, kis200 сказал: Не понятно тогда. Вы говорили, что бошку сами меняли. Разве сразу не было подозрений? Или вы без осмотра заменили и все? Скорей всего деталь какую то не договариваете ))) До обрыва ГРМ всё было норм.Соответственно просто ГБЦ поменял и всё.И началось.Потом поменял двиг.Тоже самое.Сейчас поменял блок.ГБЦ старая егр другой и радиатор егр другой Сам не хрена не пойму что было.Свои егр и Радик опресовывал всё норм.Короче хрен его знает в чём проблема была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myravey 0 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 не понятно, что было, но понятно, что все получилось)))) скорее всего какая то мелочь, что и сам не заметил, как то делал maserati ghibli? после 5000 оборотов бежит масло с развала блока, в районе теплообменника, так коллеги сначала поменяли прокладки под теплообменник, без результата, потом и сам теплообменник, опять бежит, так когда я уже разобрал, а там под датчиком детонации трещина в блоке, прошарожил, заклеял американской двухкомпоненткой по металу - победа, ))) все перестало бежать, вот как бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
