diagnost09 67 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Всем привет, kia sportage 3 2016г, в движении в режиме D, на скорости 80 - 90 акпп как будто кратковременно вкл нейтраль, то есть резкая перегазовка буквально на пару секунд, и далее опять все работает штатно. Ошибок нет, проблема плавающая. Кто сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Уровень масла в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Или фильтр забитый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Для начала проверить уровень и состояние масла, потом гидроблок разобрать/почистить/проверить но, скорее всего в вашем случае, это нужно сделать с ремонтом бублика Примерно на той скорости (на данном авто) должна срабатывать блокировка, это если в гражданском спокойном режиме, поэтому пока мысли такие Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Добавлю мысль. На Киа Соул 2014 года решил проблему обновлением ПО. Заодно зашил евро2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Масло чистое! Уровень в норме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Странно, что ошибок нет. Скорость же выходного вала должна быть ниже расчетной. Никаких тюнингов на авто не делали? Предыстория какая-то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Если проблема не постоянная, подклинивает соленойд, Правильно подсказали почистить гидроблок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
