alexvens 0 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Имеется топленный BCM и б/у живой блок, состояние топленного плачевное перепаивать не вариант. Проц Spansion MB91F526LKC, посоветуйте какой девайс купить для считывания и записи данного чипа. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 7 минут назад, alexvens сказал: Имеется топленный BCM и б/у живой блок, состояние топленного плачевное перепаивать не вариант. Проц Spansion MB91F526LKC, посоветуйте какой девайс купить для считывания и записи данного чипа. Спасибо! Наклейку с BCM и фото самого блока выложите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvens 0 Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 2 минуты назад, ZoZ сказал: Наклейку с BCM и фото самого блока выложите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 20 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 VVDI Prog, в нём заявлен такой проц. Прогер нормальный, выручает в работе иногда. Если есть возможность берите, не пожалеете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvens 0 Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 3 минуты назад, Дима1 сказал: VVDI Prog, в нём заявлен такой проц. Прогер нормальный, выручает в работе иногда. Если есть возможность берите, не пожалеете. прежде чем задавать вопрос скачал VVDIProg5.3.1 но не нашёл в списке такой проц… и схемы подключения… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 8 минут назад, Дима1 сказал: VVDI Prog, в нём заявлен такой проц. Прогер нормальный, выручает в работе иногда. Если есть возможность берите, не пожалеете. как то пытался клонировать такой блок , VVDI не смог прочитать этот процессор внутрисхемно, да и нужно точки вызванивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Там закрытый процессор на 99% ) roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvens 0 Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 2 минуты назад, ZoZ сказал: Там закрытый процессор на 99% ) без вариантов ? не тратить время? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 1 минуту назад, alexvens сказал: без вариантов ? не тратить время? если нечем читать , да и маловероятно что прочитаешь. наверно проще купить бсм+моторный с одной тачки и прописать ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvens 0 Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 1 минуту назад, alex-by сказал: если нечем читать , да и маловероятно что прочитаешь. наверно проще купить бсм+моторный с одной тачки и прописать ключ Не всё так просто с этим автомобилем… там почти все блоки имеют защиту компонентов, не будет работать этот вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 4 минуты назад, alexvens сказал: Не всё так просто с этим автомобилем… там почти все блоки имеют защиту компонентов, не будет работать этот вариант нет там защиты, делал такое не раз. proxy решит. минус то что vin будет другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvens 0 Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Только что, alex-by сказал: нет там защиты, делал такое не раз. proxy решит. минус то что vin будет другой Да пофиг на vin, но где взять конфиг на этот авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 3 минуты назад, alexvens сказал: Да пофиг на vin, но где взять конфиг на этот авто? конфиг решается proxy можно изменить комплектацию, добавить или удалить недостающие узлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvens 0 Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 11 минут назад, alex-by сказал: конфиг решается proxy можно изменить комплектацию, добавить или удалить недостающие узлы Если блок ключей оставить родной, его с б/у BCM можно как то подружить? Перекинуть ключи там или как? (есть ALFA OBD). И ещё если взять чистый (новый BCM) его можно как то подружить с блоком ключей без поездки к дилеру? Есть новый BCM и можно купить доступ к Witech, однако при замене BCM Witech просит pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Когда сталкивался с этим вопросом то блоки у дилера идут уже подготовлены под вин авто. Альфа обд ничего не решит вообще. После замены бсм мафон тоже попросит пин, при этом у дилера его узнать было не возможно, бу мафон привязать он тоже не смог. В данном случае оптимальный вариант перепаять проц, ну или искать донора с блоками (нужны бсм моторный ну и мафон я обменял свой на донорский ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 А что за моторный на этой машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvens 0 Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 9 минут назад, alex-by сказал: Когда сталкивался с этим вопросом то блоки у дилера идут уже подготовлены под вин авто. Альфа обд ничего не решит вообще. После замены бсм мафон тоже попросит пин, при этом у дилера его узнать было не возможно, бу мафон привязать он тоже не смог. В данном случае оптимальный вариант перепаять проц, ну или искать донора с блоками (нужны бсм моторный ну и мафон я обменял свой на донорский ) я бы рад перепаять, но боюсь там нечего, открыл BCM и проц оказался в руках) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 4 минуты назад, ZoZ сказал: А что за моторный на этой машине? Marelli 10ja если бенз Только что, alexvens сказал: я бы рад перепаять, но боюсь там нечего, открыл BCM и проц оказался в руках) Ооо печально...(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Мой вам совет. Покупайте новый BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvens 0 Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 1 минуту назад, ZoZ сказал: Мой вам совет. Покупайте новый BSI. уже заказал... магнитола (блок мультимедиа) тоже топленная но не так сильно, по фото можете подсказать где сидит VIN что бы перепаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
