ivan34 28 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Здравствуйте! Ребята кто делал это авто добавления хорс ключа? Эта машина половина как Мицубиси, так она Ситроен. Просто не пойму как делать ее, как мицубиси или как ситроен? Пин не вычитал с блока BSI, не по рабочему ключу. Ключ был с кнопками потеряли, теперь завожу обычным без кнопок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Пин чем читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Аутел 508. Не смог я вычитать пин не с бси, не с рабочего ключа это в кладке делал ситроен с4L. Вот такой ключ был родной. Вот только две вкладки пробовал по ключу, и бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Я делал через VVDI год назад. или читать дамп bsi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Прям эту же машину делал? У меня есть Хорс пад планшет. А если я подготовлю ключ хорс, и сделаю просто обучения ключей так не пропишеться два ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Делал с4 год уже не скажу. сейчас открыл хорс там заявлены с4. правда у меня пин тогда был на руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Понял. Один хозяин на машине, завтра посмотрю в документах еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Сегодня посмотрел что стоит блок кузова от мицубси, и начал делать добавления все процесс прошел и в конце вышла ошибка не верный пин, и аутел предложил 7шт их, ничего не стал перебирать побоялся. Как найти верный пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 что мешает попробовать! Я думаю ни чего страшного ни будет, тем более если пин не верный он просто не войдет! по митцу у них были постоянные коды на сколько помню. хорс тоже пишет на митцу несколько пинов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_39RUS 22 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 В 27.10.2023 в 20:29, ivan34 сказал: Сегодня посмотрел что стоит блок кузова от мицубси, и начал делать добавления все процесс прошел и в конце вышла ошибка не верный пин, и аутел предложил 7шт их, ничего не стал перебирать побоялся. Как найти верный пин? Ключи на нее пишутся исключительно как на Mitsubishi asx. Процедура один в один, кроме дизельных европейский версий. Там блоки реально пыжовсие. Остальные только от асх. Пин тоже у них все статичные с завода. Ключ можно подписать с Митсубиси аута 3го или с Паджеро спорт 3. Они такие же. Обычно их пишут через мут. В 26.10.2023 в 20:43, ivan34 сказал: Аутел 508. Не смог я вычитать пин не с бси, не с рабочего ключа это в кладке делал ситроен с4L. Вот такой ключ был родной. Вот только две вкладки пробовал по ключу, и бси. Ситроен никак не относится к данной машине к сожалению. Если будут вопросы - рад буду помочь чем смогу)) если помог- не забудьте жмакнуть "спасибо" ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 5 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Спасибо большое за ответ. Машину да.. уже сделал отдал давно, пишется как Мицубиси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_39RUS 22 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 🫡🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 X100pro2 вичитал с такого же авто пин и прописал, читал его как C4 ключ хорс xe или xn В 10/26/2023 в 5:11 PM, ivan34 сказав: Здравствуйте! Ребята кто делал это авто добавления хорс ключа? Эта машина половина как Мицубиси, так она Ситроен. Просто не пойму как делать ее, как мицубиси или как ситроен? Пин не вычитал с блока BSI, не по рабочему ключу. Ключ был с кнопками потеряли, теперь завожу обычным без кнопок. Какой чип в ключем? На моем бил 7936 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Хорс ключ с чипом за программировал. Да.. чип 7936. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_ltd 0 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая У меня в работе Citroen C4 Aircross 13г. Полная утеря ключей.Подскажите пожалусто где стоит блок Иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая блок бси под рулем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
