SergeiZP 40 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Коллеги всех приветствую. Притянули Ford Fiesta 1.4i 2002г.в. МКПП, после замены сцепления не заводится. При диагностике по ЭБУ 10 различных ошибок. Суть ошибок не важна, за аккумулятором большой разъём с болтом по середине не был затянут болтался, затянули, появилась одна ошибка В2139-60 (я так понимаю не верная инициализация ЭБУ). ЭБУ Sim22. Ключи переписывал, статус Эбу не меняется. Видимо необходимо Эбу делать чистым? или как то по другому? Кто знает подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 5 минут назад, SergeiZP сказал: Коллеги всех приветствую. Притянули Ford Fiesta 1.4i 2002г.в. МКПП, после замены сцепления не заводится. При диагностике по ЭБУ 10 различных ошибок. Суть ошибок не важна, за аккумулятором большой разъём с болтом по середине не был затянут болтался, затянули, появилась одна ошибка В2139-60 (я так понимаю не верная инициализация ЭБУ). ЭБУ Sim22. Ключи переписывал, статус Эбу не меняется. Видимо необходимо Эбу делать чистым? или как то по другому? Кто знает подскажите. Попробовать пару раз снять одеть этот разъем. Иммо не видит блок управления двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Спасибо, даже не подумал, как вариант может быть, проверю, отпишусь. Проверил кан линия в норме всё звонится. Эбу уже разбирался флэш и еепром паянные, может ранее менялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Надо сделать инициализацию по in-out кодам и авто поедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 1 час назад, Мастак сказал: Надо сделать инициализацию по in-out кодам и авто поедет Какой программой сделать инициализацию ЭБУ? Ключи я пишу и переписывал в этом авто Forscan, можно ли инициализировать ЭБУ форсканом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 forscan подойдёт. Там вроде даже генератор кодов есть свой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 При инициализации форскан предлагает подсчитать код, соглашаюсь считает о отказ пишет: в доступе к ратс отказано, если выбираешь сторонний счётчик выдаёт dual outcod: первый раз пробовал B6702C-CFA1AD, во второй уже такой: B2742D-CFA1AD, но стороннего калькулятора к сожалению у меня нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 https://carmasters.org/files/file/49-ford-mazda-incodeoutcode-calculator/ Попробуйте Код меняется после каждого выключения зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Спасибо за ссылку, два раза скачивал, архив повреждён, данных 0 байт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 https://carmasters.org/files/file/77-ford-in-out-code-calculator/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Спасибо за ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 В завершении темы, авто завели, в панели приборов переписали еепром и перепривязали ключи. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
