volvo xc90 2005 год, ошибка abs-0090
Всем привет.
авто volvl xc90 2005 год, в абс ошибка abs-0090 внутренняя неисправность блока.
абс работает,
не работает 4 вд, на панели ошибка анти скит .
можно вылечить эту неисправность?
Anti skid может быть из за SAS датчика, или гироскопа под пассажирским сидением. Или сам ABS что есть большая редкость. Желательно выписку по ошибкам увидеть
16 минут назад, Артёмыч сказал:
добрый вечер
блок абс у них как раз расходник,меняем регулярно
  • 2 недели спустя...
  • 1 год спустя...
еще раз всем привет, этот же авто.
Появилась еще одна новая ошибка ABS-0080 в блоке абс.
блок абс поменял, датчик под пассажирским сиденьем поменял. На блоке есть 3 плюса и 2 массы.
Все предохранители целые.
вопрос. модуль контроля номер 9! это что за модуль?
В 30.10.2023 в 20:41, chipauto сказал:
добрый вечер
Ремонтируются они успешно и разных поколений. Донора еще надо будет найти под нужную комплектацию и .... где гарантия, что донор в нормальном состоянии еще. На вольво из блоков ремонтируются успешно  практически почт все блоки ... .
Установи хотя бы vida passthru , если нет просто vida , на русском под сканмат , удобнее работать будет ...
В 08.03.2025 в 13:57, костя1987 сказал:
Так в расшифровке же написано что плюса нет на клапанах, а к ЭБУ он приходит
В 10.03.2025 в 17:08, RAZOR85 сказал:
я другой блок подключал, такие же ошибки висят. получается. два блока и оба одинокого неисправны.
19 часов назад, костя1987 сказал:
Ну если плюсы проверял под нагрузкой значит так и есть
В Volvo диагностику,только VOLVO!
24 минуты назад, volvomafia сказал:
В Volvo диагностику,только VOLVO!DICE VIDA
57 минут назад, volvomafia сказал:
я не пойму, модуль управления номер 9! это что за модуль?
Задний мост DEM (Haldex) отключать пробовал ? Часто из за него и канов нету и антискид горит. Тоже лечатся , если не совсем гнилые( крышка без дырок)
Но отключай DEM когда всё родное подключишь и ошибки сотрёшь , чтоб проверить. Vida Passthru отлично работает и показывает всё.
