костя1987 21 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Всем привет. авто volvl xc90 2005 год, в абс ошибка abs-0090 внутренняя неисправность блока. абс работает, не работает 4 вд, на панели ошибка анти скит . можно вылечить эту неисправность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 6 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Anti skid может быть из за SAS датчика, или гироскопа под пассажирским сидением. Или сам ABS что есть большая редкость. Желательно выписку по ошибкам увидеть костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 16 минут назад, Артёмыч сказал: Anti skid может быть из за SAS датчика, или гироскопа под пассажирским сидением. Или сам ABS что есть большая редкость. Желательно выписку по ошибкам увидеть добрый вечер блок абс у них как раз расходник,меняем регулярно костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 6 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Очень странно, ни разу за 5 лет не пришлось менять костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekid 0 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 за 15 лет менял раза 3. Занимаюсь только Volvo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 8 марта Автор Поделиться Опубликовано 8 марта еще раз всем привет, этот же авто. Появилась еще одна новая ошибка ABS-0080 в блоке абс. блок абс поменял, датчик под пассажирским сиденьем поменял. На блоке есть 3 плюса и 2 массы. Все предохранители целые. вопрос. модуль контроля номер 9! это что за модуль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 31 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта В 30.10.2023 в 20:41, chipauto сказал: добрый вечер блок абс у них как раз расходник,меняем регулярно Ремонтируются они успешно и разных поколений. Донора еще надо будет найти под нужную комплектацию и .... где гарантия, что донор в нормальном состоянии еще. На вольво из блоков ремонтируются успешно практически почт все блоки ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Установи хотя бы vida passthru , если нет просто vida , на русском под сканмат , удобнее работать будет ... volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 215 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта В 08.03.2025 в 13:57, костя1987 сказал: еще раз всем привет, этот же авто. Появилась еще одна новая ошибка ABS-0080 в блоке абс. блок абс поменял, датчик под пассажирским сиденьем поменял. На блоке есть 3 плюса и 2 массы. Все предохранители целые. вопрос. модуль контроля номер 9! это что за модуль? Так в расшифровке же написано что плюса нет на клапанах, а к ЭБУ он приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 15 марта Автор Поделиться Опубликовано 15 марта В 10.03.2025 в 17:08, RAZOR85 сказал: Так в расшифровке же написано что плюса нет на клапанах, а к ЭБУ он приходит я другой блок подключал, такие же ошибки висят. получается. два блока и оба одинокого неисправны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 215 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта 19 часов назад, костя1987 сказал: я другой блок подключал, такие же ошибки висят. получается. два блока и оба одинокого неисправны. Ну если плюсы проверял под нагрузкой значит так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта В Volvo диагностику,только VOLVO! 24 минуты назад, volvomafia сказал: В Volvo диагностику,только VOLVO!DICE VIDA 57 минут назад, volvomafia сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта к примеру видим автоком или делфи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта я не пойму, модуль управления номер 9! это что за модуль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Задний мост DEM (Haldex) отключать пробовал ? Часто из за него и канов нету и антискид горит. Тоже лечатся , если не совсем гнилые( крышка без дырок) Но отключай DEM когда всё родное подключишь и ошибки сотрёшь , чтоб проверить. Vida Passthru отлично работает и показывает всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
