Гость hotty Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Хочу купить ноутбук для этого имиджа,. Какой посоветуете? На что нужно обращать внимание (hdd, RAM ... ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Хочу купить ноутбук для этого имиджа,. Какой посоветуете? На что нужно обращать внимание (hdd, RAM ... ) Я и на dell 630 и на 620 ставил работает ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hotty Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Спасибо за ответ. Еще пару вопросов: какой размер hdd должен быть? После установки имиджа все сразу будет работать или нужно будет что то настраивать? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Спасибо за ответ. Еще пару вопросов: какой размер hdd должен быть? После установки имиджа все сразу будет работать или нужно будет что то настраивать? Спасибо все работает на рабочем столе будут кейгены DAS, XENTRY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solitaire 74 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 поделитесь пожалуиста кеигеном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 331 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Название программы: Mercedes Das Xentry Версия программы: 2014.3-2014.4 Лекарство: есть Описание: Это образ диска с установленными DAS и Xentry. Образ сделан с помощью программы Acronis. Протестирован на Dell E5500, Dell 620, Dell 630. Так же подойдет под ноутбуки IBM и, возможно, под другие ноутбуки. Пофиксен black-list для китайских клонов. Особенности установки: 1. Развернуть образ на жесткий диск с помощью Acronis True Image 2013. 2. установить отсутствующие драйвера. 3. По умолчанию в настройках стоит работа с Mercedes C3, но если вам необходимо использовать программу с SDConnect - зайдите в папку F:\Programme\DAS\ и переименуйте папку bin в С3_bin, а затем переименуйте папку original_bin в bin. 4. Кейгены для активации DAS и Xentry находятся на рабочем столе. 5. логин и пароль по умолчанию user - star2004 Это версия с инженеркой ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leohude 37 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Это версия с инженеркой ? Спасибо Тысяча и один раз уже говорилось, что инженерка будет открыта в зависимости от ключа (!), который будет сгенерирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 331 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Тысяча и один раз уже говорилось, что инженерка будет открыта в зависимости от ключа (!), который будет сгенерирован. Так вот я и спрашиваю этот кейген открывает его или нет ? И заместо таких высказываний лучше бы объяснили нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Может мне кто-нибудь подскажет, этот образ можно развернуть на планшет Xentry Tab, есть планшет нужно поставить свежую версию, что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Может мне кто-нибудь подскажет, этот образ можно развернуть на планшет Xentry Tab, есть планшет нужно поставить свежую версию, что посоветуете? А ты попробуй и потом нам скажешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 А ты попробуй и потом нам скажешь Попробовать могу, но проблема в том что бекап не смогу сделать, планшет соседнего сервиса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 совершенно верно А вы не смогли бы скинуть ссылку на XP на которой стоит этот DAS А то от винды тоже многое чего зависит А у Вас уже проверенный вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 460 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 А вы не смогли бы скинуть ссылку на XP на которой стоит этот DAS А то от винды тоже многое чего зависит А у Вас уже проверенный вариант Держи специально заточенная винда под DAS Filxomor, Solved и zalimhan74 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 поделитесь пожалуиста кеигеном Это валидный имя-ключ, кейгена для него нету, вам поможет только китаец у которого приобретен данный софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solitaire 74 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Это валидный имя-ключ, кейгена для него нету, вам поможет только китаец у которого приобретен данный софт. впринципе уже ненужен, скачял етот софт и поставил на dell620. всё зарегил - работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 52 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 не давно у меня перестал работать Xsentry писал обновление устарела ждал неделю обнову с даймлера. щя вышла новый обновление на xsentry.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Ребята может кто через Teamweawer активировать дас??сделать его рабочимскачал все и развернул на чистом xpвот не могу разобраться как активироватьбыл бы признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Если еще не активировал, то могу помочь по удаленке, И еще в этом образе нет необходимости переименововать папки update?Мой серийный находится в черном списке, думаю развернуть этот образ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1544 Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 нет, в этом образе блэклист почищен. Nik Makken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 нет, в этом образе блэклист почищен. То что нужно, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Привет всем, решил развернуть этот образ на на ноутбук hp i3, Почему то попросил активацию виндовс. Не кто не встречался, и как с этим, кто боролся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Привет всем, решил развернуть этот образ на на ноутбук hp i3, Почему то попросил активацию виндовс. Не кто не встречался, и как с этим, кто боролся? Скрин сообшения в студию!!!,в инете полно софтов типа WPA-kill, но думаю лучше развернуть на виртуалке. leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Скрин сообшения в студию!!!,в инете полно софтов типа WPA-kill, но думаю лучше развернуть на виртуалке.Уже справился, нашел я программку. Кому надо обращайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Di 0 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Добрый день. Недавно приобрел SD Compact 3. DAS работает, а Xentry не запускается, хотел переустановить. Подскажите пожалуйста, как мне это сделать. Ноут у меня DELL 620. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Mr.Di скрин в студию!! зачем сразу переустанавливать!?может ключ слетело! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
