demia6 0 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 Ситуация такая. Перегорел транзистор, перепаять не получилось. Заказал б/у насос, поставил привязал машина завелась но шли пузыри воздуха по прозрачной трубке. Неделю машина торохтела в гараже пока разбирался с воздухом в трубке подачи. Воздух убрал и выехал, заехал в несколько мест (машину глушил, заводил) приехал к другу заглушил, а когда хотел ехать домой машина завелась и через секунд десять на холостых просто заглохла. Машина не заводится но иногда раз может завестись. Вася показал ошибку 01376 Сигнал частоты вращения для топливного насоса. Шлейф смотрел на вид целый. Перепаял другой шлейф такая же ситуация. А сейчас еще когда откручиваю немного гайки с форсунок то топливо не брызгает, а просто льется. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 напрямую подачу и обратку организуйте в канистру, если эффекта ноль то насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 68 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 1 час назад, Paulyd сказал: напрямую подачу и обратку организуйте в канистру, если эффекта ноль то насос Человеку нужно обратиться в автосервис к специалистам…. Информации по этим машинам полно… Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 1 hour ago, demia6 said: В чем может быть причина? Проблемма распрастраненная, 80% не в датчике проблемма. Отваливаетца деталь от керамики. Болше нескажу так как не понятно вы мастер или нет. regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demia6 0 Опубликовано 24 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 9 часов назад, Paulyd сказал: напрямую подачу и обратку организуйте в канистру, если эффекта ноль то насос Спасибо. Сегодня днем попробую. 7 часов назад, Litvinas сказал: Проблемма распрастраненная, 80% не в датчике проблемма. Отваливаетца деталь от керамики. Болше нескажу так как не понятно вы мастер или нет. А в чем? в двух словах если можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 158 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 В конденсаторе-2 слова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vwpassat 1 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Проблему решили?если да,расскажите как! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rached 0 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 صورة الصندوق الاكتروني المحرك مبلل بالماء أودي Q7 تي دي آي Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Если правильно датчик проверили, то скорее всего отвалилась шестерня распреда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
