yaros71 23 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Привет всем. Умер мозг от Haldex VW Tiguan. Попала вода, сгнил кварц. Может кто знает частоту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Кварц возле проца. Смотрите datltasheet на проц и найдете ответ на свой вопрос. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 22 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Datasheet указывает допустимую частоту проца 80Mhz, а мне нужна частота конкретно в ЭТОЙ схеме. Кварц обозначен на фото, с маркировкой беда. Если точно, то по даташиту с внешним резонатором 4-16 Mhz. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 13 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 ну частоту можно измерить. возьмите 561ла7, резистор на мегаом, пару кондеров на 12пф и осцик. вскройте кварц, запустите генератор и измерьте или второй вариант. отмываете корпус от лака, наносите в гравировку контраст, например тонер от принтера, и выкладываете надпись на крышке кварца Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 я вообще думаю, что дело не в кварце, ну подгнила крышка его, но чтоб внутри сам резонатор повредился, это вряд ли, .. какая напруга на ногах кварца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 22 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 1 час назад, casus сказал: ну частоту можно измерить. возьмите 561ла7, резистор на мегаом, пару кондеров на 12пф и осцик. вскройте кварц, запустите генератор и измерьте или второй вариант. отмываете корпус от лака, наносите в гравировку контраст, например тонер от принтера, и выкладываете надпись на крышке кварца Крышка сгнила. Для понимания, размер кварца 3×1.2 мм. Кварц нужно однозначно менять, рассыпался при выпайке. Завтра попробую запустить на 8MHz. Но вопрос частоты остаётся открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 503 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 38 минут назад, yaros71 сказал: 8MHz. Но вопрос частоты остаётся открытым. Всё правильно,такой и стоит. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Похоже должен стоять такой: cstce16m0v53-r0 . Таких не нашёл. Заменили другим. Блок ожил. Всем спасибо, тему можно закрывать. Мастак и Goldic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
