gagauz91 153 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Здравствуйте, авто Peugeot 607, не работает цз и стеклоподъёмники пассажиро с водительской двери.. ниже скрин с непонятной мне ошибкой. Какую клавишу он просит у меня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 подключайте рр2000, лаунч не лучший инструмент для пса... но попробую сванговать, нет связи с блоком управления этой дверью, там помойм были комплектации с блоками управления в дверях и без.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 2 минуты назад, abracadabra сказал: подключайте рр2000, лаунч не лучший инструмент для пса... но попробую сванговать, нет связи с блоком управления этой дверью, там помойм были комплектации с блоками управления в дверях и без.. Тоже грешу на это. Ошибка после того как клиенту заменили блок комфорта до меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 бси это по псашному, надо в кодировках смотреть, хотя странно, если стоит в кодировках, "простые" двери, то по идее, вообще ни одна не работала..в лаунче, зайди в бси, посмотри в данных, там должно быть, типа система закрытия/открытия, смотри эту дверь, корректно будут отображаться данные по статусам концевиков..?? gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 19 минут назад, abracadabra сказал: бси это по псашному, надо в кодировках смотреть, хотя странно, если стоит в кодировках, "простые" двери, то по идее, вообще ни одна не работала..в лаунче, зайди в бси, посмотри в данных, там должно быть, типа система закрытия/открытия, смотри эту дверь, корректно будут отображаться данные по статусам концевиков..?? Не корректно, показывает открыто все, только посмотрел. И звук издает в салоне при нажатии на закрытие в брелке. Хотя багажник открывает. Но изменить конфигурацию нет в ланче, а по Пежо у меня только аутел и ланч( в понедельник попробую аутелем. Редко Пежо беру на ремонт, авто товарища. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 аутел должен справится но доберись до бси может пины загнули gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Здравствуйте, может поможет сталкивался я с таким авто по замене BSI , 607 2.2 акпп 2003 , в моем случаи BSI комплектация LUX, есть ещо простая комплектация- ( точно не помню NORM или BASE ) блоки не взаимозаменяемые между собой , все началось с дворников , которые жили своей жизнью , клемы АКБ снял с обоих АКБ , и больше авто не завел , в BSI вин-код стал яяяяяяяяя BSI заменили с разборки и пришлось РР -кодировть комплектацию BSI . ключи привязал обратно с ц.з и авто ожило . gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
