Malina 559 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Какая процедура замены? С дружественного сервиса обратились с вопросом по замене ЭБУ. С такими авто сталкиваюсь очень редко, поэтому и вопрос. Блок управления Бош (0281013202, 6G91-12A650-AE), нужно ли его "обнулять" и каким оборудованием можно сделать? Клонирование не подходит, так как у них подозрение на корявый софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 50 минут назад, Malina сказал: Какая процедура замены? С дружественного сервиса обратились с вопросом по замене ЭБУ. С такими авто сталкиваюсь очень редко, поэтому и вопрос. Блок управления Бош (0281013202, 6G91-12A650-AE), нужно ли его "обнулять" и каким оборудованием можно сделать? Клонирование не подходит, так как у них подозрение на корявый софт. мне получилось сделать так: заменил VIN. LR SDD обновил. сделал процедуру мобилизация 1 час назад, pcichas сказал: мне получилось сделать так: заменил VIN. LR SDD обновил. сделал процедуру мобилизация а правильно ли неуверен Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 2 часа назад, Malina сказал: Какая процедура замены? С дружественного сервиса обратились с вопросом по замене ЭБУ. С такими авто сталкиваюсь очень редко, поэтому и вопрос. Блок управления Бош (0281013202, 6G91-12A650-AE), нужно ли его "обнулять" и каким оборудованием можно сделать? Клонирование не подходит, так как у них подозрение на корявый софт. а причем тут софт.епром перелей может хватит блок едс16сп39 епрома должно хватить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 15 часов назад, pcichas сказал: заменил VIN. Ручками в дампе? И какую версию SDD использовали? 14 часов назад, Roman2405 сказал: причем тут софт.епром перелей может хватит Лично у меня біло не раз, когда неправильніе данніе в ЕЕПРОМ приводили к плохому запуску на золодную, отсечке на 1500 оборотах, повьішеному ХХ и т.п. Поєтому нужно полностью исключить єтот вариант и привязать блок не просто переливкой ЕЕПРОМа. Тут у дизелистов подозрение на мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 33 минуты назад, Malina сказал: отсечке на 1500 оборотах в LR отсечка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 17 часов назад, Malina сказал: Какая процедура замены? С дружественного сервиса обратились с вопросом по замене ЭБУ. С такими авто сталкиваюсь очень редко, поэтому и вопрос. Блок управления Бош (0281013202, 6G91-12A650-AE), нужно ли его "обнулять" и каким оборудованием можно сделать? Клонирование не подходит, так как у них подозрение на корявый софт. Просто ставиш його на машину, підключаєш діагностику, натискаєш заміна і міняєш. Не треба нулить. Такою процедурою можно і в сток рідний пролить і понять, там с софтом косяк чи ні Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 3 часа назад, lonqlife сказал: в LR отсечка? Нет, в других машинах. Просто для примера привел, чтобьі об'ьяснить, почему не хочу переливать ЕЕПРОМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Только что, Malina сказал: Нет, в других машинах. Просто для примера привел, чтобьі об'ьяснить, почему не хочу переливать ЕЕПРОМ. если речь про 17U01 с оборотами в 1500, проблема решается в софте, и еепром там не причем, проблема чисто софтовая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 При заливке стока проблема останется, при заливке ЕЕПРОМа - уходит. Ну єто уже не по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
