Tillzor 4 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Нужна помощь в отключении DPF,EGR на RAV4 2AD-FTV ЭБУ Denso 89661-42M10\275900-8040 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Для таких запросов дамп приложить надо в соответсвуещем разделе, или контакты нужны кто сделает по месту? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Коробас автомат? lonqlife и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 629 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 если авто на акпп, егр со снятой фишкой работать не будет) roma130a и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tillzor 4 Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 26 минут назад, roma130a сказал: Для таких запросов дамп приложить надо в соответсвуещем разделе, или контакты нужны кто сделает по месту? Нужен контакт, не обязательно по месту, скажем так и для дальнейшего сотрудничества 10 минут назад, lonqlife сказал: если авто на акпп, егр со снятой фишкой работать не будет) та вот как раз акпп, слышал за это но, так и не попадалось, а тут завтра приедет 22 минуты назад, Rusik UA сказал: Коробас автомат? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 629 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 1 час назад, Tillzor сказал: та вот как раз акпп, слышал за это но, так и не попадалось, а тут завтра приедет разъём на месте просто оставите, заглушку механическую установите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 для снятой фишки, надо чтоб настоящий мастер, а не винолс дрочер взрощеный на дамосах, через великую и ужасную IDA счетчики нашел, ну или можно канеш если тачко рядом и дофига времени, методом тыка-перетыка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 629 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 13 часов назад, Makson4eg сказал: для снятой фишки, надо чтоб настоящий мастер, а не винолс дрочер взрощеный на дамосах, через великую и ужасную IDA счетчики нашел, ну или можно канеш если тачко рядом и дофига времени, методом тыка-перетыка АКПП тоже через IDA объяснишь почему ЕГР не работает? заодно блоку ABS-ESP... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 На кукурузах 4.5 решение давно нашли, так что не надо ляля, если правильно вырубить электрические ошибки корабасу и абс будет глубоко пофиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 В 10.11.2023 в 14:16, Makson4eg сказал: На кукурузах 4.5 решение давно нашли, так что не надо ляля, если правильно вырубить электрические ошибки корабасу и абс будет глубоко пофиг В криптованом файле это увидел ?))) Так закажи у тех кто крузака давно сделал ...))) Проблема?) Я тебе правильно вырублю ошибки , не поможет , чутка ( ВООБЩЕ НЕ В ОШИБКАХ ) решение ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Брал не криптованое рабочее один раз, остальные софты делал по образу и подобию, место которое за это отвечает нашел, а вот как его нашли без дамоса ума не приложу, может быть анализом арабского софта без егр с завода. На rav4 с автоматом также проявляется как и на кукурузе? Нету верхних передач? На старом Rav4 89663-42474 методом тыка получилось вырубить egr со снятием фишки, а дроссель пока не получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 629 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 3 часа назад, Makson4eg сказал: Нету верхних передач? далеко не так. Вот вы говорите совершенно не понимая о чем писали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 На TLC200 нету двух верхних передач при снятой фишки и кривом решении, на TLC300 коробас начинает пинатся, чего тут понимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
