gsw64 13 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Modeo 5, накрылся усилитель руля (стандартная проблема лопнувший корпус, вода) привезли рейку в сборе с англичанки, перекинули сам мотор, ошибок нет,заводишь машину он пытается руль провернуть в противоположную сторону. Может кто делал, подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 106 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 в директ конфиге рейки право/лево если поменять?? и софт по ВИН проверить бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 17 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 конфиг перенес со старой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makskz 34 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 У друга тоже такая проблема была на мерсе при старте двигателя руль сам поворачивался вправо до упора потом чуть назад давал, а проблема была иза датчика усилия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 1 час назад, gsw64 сказал: Modeo 5, накрылся усилитель руля (стандартная проблема лопнувший корпус, вода) привезли рейку в сборе с англичанки, перекинули сам мотор, ошибок нет,заводишь машину он пытается руль провернуть в противоположную сторону. Может кто делал, подскажите. Forscanом сделать сброс на авто что бы подтянуть центральный конфиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 17 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 В смысле подтянет из интернета? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Евген Иримия разбирал войну с рейкой на LR в ютубе у него тоже мотор в другую сторону вращался. Дело было в неверно выбранной моодификации электрорейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 41 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 В 17.10.2023 в 18:48, gsw64 сказал: Modeo 5, накрылся усилитель руля (стандартная проблема лопнувший корпус, вода) привезли рейку в сборе с англичанки, перекинули сам мотор, ошибок нет,заводишь машину он пытается руль провернуть в противоположную сторону. Может кто делал, подскажите. Рейки с разным направлением нарезки вала, поэтому и крутит в обратную. Два варианта выхода из ситуации 1. Залить корректный дамп в епром. 2. Перепиновать датчик момента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Спасибо, я это понял, еще вчера, заливка дампа в еепром ничего не дает, лил дамп со старой рейки. Найти прошивки на рейку немного проблематично. Я понимаю так: заливаю прошивку та что была в старой рейке (или свежее) в праворульный блок + конфиг и все должно срастись. Железо эбу одинаковое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
