Вадим1907 62 Опубликовано 14 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 Пригнали микру к12 с мотором CR12DE с стартера незаводится на холодную нивкакую, на спуске или буксир с пол метра, когда горячий заводится иногда легче иногда тежелее. ошибки иногда выскакивали по датчику распредвала, снял осцилограму и увидел что цепь растянута, отдал мотористам и поменяли цепь и весь комплект... собрали и та же картина, уже ошибок никаких но только с толкача.снял опять осцилораммы, на холостом уже метки правельные... а вот при прокрутке заметил что расредвал какбутто отстает... вывод сделал на муфту ввти. Мотористы говорят что проверили ее и она была хороша и не меняли, отказываются заново снять. Не хочу ссоры с ними, один колектив. Направьте в нормальную сторону. Может ли муфта такое чудить? Фото ниже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 15 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 Валы на месте, и фазик тут ни пре делах. А вот к сигналу ДПРВ на прокрутке есть вопросы! Сравни сигнал на прокрутке и на ХХ. Явно видна разница. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 15 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 Дпрв под замену Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 15 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 Дпрв поменял уже 3 штуки и все такую осцилограму показывают... ждем в понедельник такой же микра, снимем с него оригинал и сравним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 15 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 Проблема с новыми датчиками известна-много левака. Дпкв и дпрв не одинаковы? На Примере менял местами, для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 15 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 3 часа назад, karel сказал: Дпкв и дпрв не одинаковы? Нет, разные... завтра попробую на ори датчике... отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 15 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 Зазор датчика распредвала смотрите, возможно люфт самого распредвала. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 16 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 Вопрос решен, датчик ори бу решил вопрос... всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
