FautoA 26 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 прошу поделиться електро схемой нуждаюсь в схеме led фары переднии,и подсветка порогов которая распологаеться снизу автомобилля и освещает пол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 Посмотрите на nicoclub, там вроде есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 Смотритев кармин, кое-что есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 вся схема есть на ALLdata онлайн,щас у меня есть к ней доступ если комуто чтото нужно по свежим машинам пишите помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlenaLisa 3 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Ребят, помогите плиз QX 80, год 2017, модельный 18/1. Ошибки В2631 - сол.дат. и В2668 - сол дат сп. Больше ошибок нет никаких. При всем этом не работает правая ДХО. На улице При включении машины ДХО с Двух сторон загораются, адаптируются и справа тухнет ДХО, слева продолжает гореть, ближний свет в боксе и на улице работает норм(ДХО в боксе не работает соответственно) в авто режиме это все происходит. Когда выключаешь авто правая тоже моргает и выключается, может кто сталкивался с такой проблемой. Если есть схемы какие скиньте плиз или скажите куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
