Opel insignia 2009 акпп aisin проблема с эбу акпп.
Alho
Приветствую!Указанный в заголовке опель,перебирали акпп,так же еще ковыряли на других СТО,пред история непонятная.Ошибки по акпп u0073 ошибка по кан,так же p2759 муфта гидротрансформатора,соленоид давление и p2764 муфта гидротрансформатора,соленоид низкое напряжение.Самое интересное,что эти ошибки,не зависимо от того подключен эбу акпп к гидроблоку или нет,ошибки всегда одинаковые.Проводка до эбу акпп проверена,все на месте питание,кан шина,без проблем,подкинуть другой блок нет возможности.Снял крышку с эбу акпп,плата керамика,перемычки все целые,еепром 95320.Может есть у кого дамп еепрома,хочу сравнить,может в нем проблема?
1 час назад, Alho сказал:
Может п9роблема не в блоке, если перебирали акпп, пересмотри преды, у меня был похожий случай, только с джипом акпп перебирали, а в итоге проблема была в фишке акпп, коротыш, после удаления ошибок все равно не работала, но сняв клему на 10 минут все заработало
15 минут назад, Er1k сказал:
Спасибо конечно,но там все сложнее,проверял можно сказать все,акум отключали не раз по всяким причинам.Смущает то что в блоке всегда три не стираемые ошибки,не зависимо подключен гидроблок(соленоиды) или нет,так же разрывал кан на эбу двигателя,в эбу акпп все так же,ошибка по связи с эбу двигателя не появилась.
Вот,считал еепром,может кто из понимающих посмотрит?
95320_aisin.bin
соленоиды прозвонил,у четырех 5,7 Ом у двух 6 Ом,к сожалению не знаю какой на каких контактах,прозванивал через плату эбу акпп.Напряжение борт сети,на всех есть.По мануалу,сопротивление должно быть 5-5,6 Ом.Подскажите кто сталкивался,6 Ом критично?
какая маркировка КПП?
4 часа назад, User_1 сказал:
TF80
Не найдется ли распиновка подключения эбу акпп?Как понимаю к эбу акпп подходит кан(две витые пары,соединяются через разъем) и К-линия.Подскажите,по какой шине диагностируется эбу акпп?
  • Alho закрыл тема
