Constantin_D 29 Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 Всем привет! Nissan Leaf 2012 Помогите разобраться с электричкой. С электрикой и электроникой не первый день работаю но вот с электричками еще не прихадилось... Проблема в следующем, подключаю зарядку, на щитке приборов появляется индикатор зеленой вилки но на торпеде три индикатора не моргают и фактически заряд не берет. Таймеры заряда удалены. По диагностике ошибок нет, диагностировал с помощью Autel 508. Могу продиагностировать официальным Consalt R2R если это чем-то поможет... он платный по этому пока что не спешу. зарядка с заземлением и на ней постоянно моргает Redy. другую зарядку пробовал, без изменений.. Зарядка оригинальная на 120 вольт и зпряжаю от сети 120 вольт, то есть без каких либо переделок подскажите, куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 Наверное проблема в блоке OBC. Jael.Dace 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 Смотри напряжения по банкам, если большой разбег будет между какими то, то и не будет заряжаться. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 Есть такая прога лифспай она хорошо читает лифы через елм 1.5 и разбег по банкам там видно. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 23 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2023 Проверил разбег от 3570 mv до 3600 mv проверяю ОВС… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndHav 34 Опубликовано 28 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 В 23.09.2023 в 04:11, KonstantyOd сказал: Проверил разбег от 3570 mv до 3600 mv проверяю ОВС… Возьми ELM 1.5 и купи в плеймаркет LeafSpy Pro (он стоит копейки) Попробуй сделать диагностику через нее, возможно покажет какие то ошибки дополнительные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 29 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 Проблема была с диодами D547 установил похожего номинала в таком же корпусе и батарея зарядилась. И ошибок действительно не было… всем спасибо за участие!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 В 29.09.2023 в 14:52, KonstantyOd сказал: Проблема была с диодами D547 установил похожего номинала в таком же корпусе и батарея зарядилась. И ошибок действительно не было… всем спасибо за участие!! Стояло 2 в паралель? Диодная прозвонка показала дефект диода? Что по маркировке ставили, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
