SergeiZP 41 Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 Коллеги приветствую, гранд чероки 2005 г.в., изначально приехал не работает центральный замок с кнопок ключа, кнопки ц.з. на двери работали. Уехал, приехал через два дня с орущим сигналом, мигающими поворотами, кнопки на двери ц.з. стали работатьтолько на закрытие. Всё указывает на то, что включилась штатная сигнализация, физически блока штатной сигналки нет. Как это выключить, на кнопки ключа не реагирует (не совсем так реагирует только водительское сидение). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 41 Опубликовано 22 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 Авто сделано, всё оказалось намного интересней. Много чего было сделано за эти дни, пока разобрался, чтоб не лить воды, описываю причину и как сделано. В этом авто, если VIN не совпадает в одном из блоков SKIM, ECU, INSTRUMENT, Front Body авто переходит в режим охраны, в моём случае заводится, работает, но заблокирован центральный замок (работает только на закрытие), не работает дистанционное открытие, закрытие со штатных ключей и около минуты мигают повороты и орёт сигнал. Ездить можно, но не комфортно. В трёх блоках был VIN, отличный от оригинального: ECU, SKIM (IMMO), ABS (на вышесказанное не влиял, но зажигал свою лампочку на панели приборов и имел свою ошибку по диагностике). В ECU вин поменял, программой AlfaOBD, IMMO пришлось снимать (внутри моторолка) считывать и менять вин в хекс редакторе потом соответственно записать. После этого всё заработало, в том числе и дистанционное управление ц.з. С АБС обнуляете ВИН программкой AlfaOBD и немного катаетесь нужный ВИН пропишется сам. Как то так. Если есть вопросы задавайте, через пару дней тему закрою. Volf542, поднявшийся спящий, 11den11 и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
