ANCdia 5 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 доброго времени! subaru wrx sti, 2011 год usdm, EJ257, эбу 22765ab211 история: в движении заглох, притащили к одному электрику - замена в эбу выгоревшей микрухи на se982 в эбу (машина не запустилась) привезли к другому электрику - найден потерянный плюс на эбу, машина запустилась и выдала p0340 датчик впускного распредвала банк1 (правый) далее авто у меня: проверил проводку на датчики распредов на замыкание и обрыв, проверил напряжение на датчики распредвалов, снял осциллограммы с датчиков, везде все окей. даже пробовал сигналы с впускных дпрв местами менять левый и правый на эбу, все равно ошибка висит по первому(правому)... далее вскрываю мозг... проверил все ли хорошо припаяно и вызванил куда идет сигнал от дпрв, а он как оказалось идет на se982 (которую запаяли), что стояло до, вопрос?) эбу на замену не найти, может кто подскажет аналогичные эбу, либо взаимозаменяемые, может у кого лежат такие мертвые и можете выслать фото платы на se982 даташитов не нашел... думаю, что возможно выгоревшая по неизвестной причине микруха могла уложить вход в проц... но без даташитов - пальцем в небо... какие у кого мысли может есть?) фото стокового эбу смогу приложить в пн, на плате имеются еще две похожие микрухи которые никто не трогал se872 и se970 21 минуту назад, ANCdia сказал: доброго времени! subaru wrx sti, 2011 год usdm, EJ257, эбу 22765ab211 история: в движении заглох, притащили к одному электрику - замена в эбу выгоревшей микрухи на se982 в эбу (машина не запустилась) привезли к другому электрику - найден потерянный плюс на эбу, машина запустилась и выдала p0340 датчик впускного распредвала банк1 (правый) далее авто у меня: проверил проводку на датчики распредов на замыкание и обрыв, проверил напряжение на датчики распредвалов, снял осциллограммы с датчиков, везде все окей. даже пробовал сигналы с впускных дпрв местами менять левый и правый на эбу, все равно ошибка висит по первому(правому)... далее вскрываю мозг... проверил все ли хорошо припаяно и вызванил куда идет сигнал от дпрв, а он как оказалось идет на se982 (которую запаяли), что стояло до, вопрос?) эбу на замену не найти, может кто подскажет аналогичные эбу, либо взаимозаменяемые, может у кого лежат такие мертвые и можете выслать фото платы на se982 даташитов не нашел... думаю, что возможно выгоревшая по неизвестной причине микруха могла уложить вход в проц... но без даташитов - пальцем в небо... какие у кого мысли может есть?) фото стокового эбу смогу приложить в пн, на плате имеются еще две похожие микрухи которые никто не трогал se872 и se970 пришла мысль, попробовать перепрошить, возможно был программный сбой в момент сгорания старой микрухи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 9 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 Думаю, что любой эбу от 255 мотора тех годов станет и будет полноценно работать. Главное из этих софт сохранить. По распину они одинаковые, думаю, что и по железу тоже. Я себе на ej 20x поставил эбу от 255 мотора, установил это все в дизельную (в прошлом) легаси и все ездит. Пока проблема подружить по кан моторник с дизельной абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 9 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 300 уе на ебее, не дорого да и ошибка будет появляться, если валы не синхронизированы - ДПКВ ДПРВ, а может машинка заглохла по причине пропадания плюса, микруху вернуть назад родную. Судя по осциллкам на Ротке , менять местами сигналы валов нет смысла , они разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANCdia 5 Опубликовано 19 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 В 09.09.2023 в 13:29, Alex70 сказал: 300 уе на ебее, не дорого да и ошибка будет появляться, если валы не синхронизированы - ДПКВ ДПРВ, а может машинка заглохла по причине пропадания плюса, микруху вернуть назад родную. Судя по осциллкам на Ротке , менять местами сигналы валов нет смысла , они разные. по распредвалу впуск ЛЕВО смещение небольшое наблюдал, а так все ок. решилось все установкой другой микрухи, возможно даже той, что признана сгоревшей))) (отвозили человеку который паял этот блок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
