Orio 5 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Здравствуйте,не работал один цилиндр нет импульс от ЭБУ , клиент принёс ЭБУ комплект поставил не заводится иммо ошибка в3059 , потом обратно поставил родной тоже не заводится и ошибка в3059 нет ответа от ЭБУ , по схеме посмотрел опрос идёт от 7 ноги иммо на 44 эбу, если провод целий вывод что оба ЭБУ в мусорку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 28 минут назад, Orio сказал: клиент принёс ЭБУ комплект Что это значит,комплект ЭБУ+immo+ключ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 12 минут назад, baken сказал: Что это значит,комплект ЭБУ+immo+ключ ? Да, Старый работал не было ошибки в3059 ,но его ремонтировали давно может после снятия отошёл контак в эбу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 А ЭБУ двигателя подключается к диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Да оба и иммо тоже чек горит Ошибка в3059 может возникнуть при установке ЭБУ донора если он не привязан ? Когда иммо донора смотрел в пункте вин отличался или это не играет роли,на иммо в обоях вин не полный на родном конец совпадает. Менял такие блоки несколько раз и autel im508 пин выдавал один на этом родном ЭБУ вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Странно что на двух комплектах такое,при исправном канале связи иммо+ЭБУ... Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Завтра прозвоню от 7 ноги иммо до 44 эбу если целий то да страное совпадение или оба ЭБУ обрыв 44 ноги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Почитайте здесь может поможет https://carmasters.org/topic/11806-opel-astra-g-2001г-p3059/ Orio и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 14 минут назад, SEREGA RAV сказал: Почитайте здесь может поможет https://carmasters.org/topic/11806-opel-astra-g-2001г-p3059/ Там другой блок у него чек не горел а здесь горит ,да в схеме приборке та и есть тоже посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Как-то было, очень долго искал проблему, разъем на эбу. Надо пробовать шевелить разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Ти довше тему писав ніж відкрив би блок і продзвонив контакти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Orio 5 Опубликовано 7 сентября, 2023 Автор Решение Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
