and-payalnik 2 Опубликовано 4 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 Есть VW Crafter 35 2.0 TDI 103 kW DAUA 2019 Проблема с парктроником: установлены только 4 сзади и слева направо третий напрочь отказывается работать. Было сделано: Питание есть, шумов нет. Подкидывал оригинальный и заведомо рабочий датчик, проверил разьемы, проводку под нагрузкой, перебрал косу - думал что вода попала, но сухо. заменил блок на заведомо рабочий (версия ПО совпадает, адаптация успешно прошла). Но блок парктроника упорно не дает питание на третий датчик. Даже отдельно подавал +12. ток потребления каждого датчика 2.2 мА. bosch kts 560: ошибка B107814 (датчик средне-правый помощь в парковке, обрыв/замыкание на массу.) Может кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 4 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 Взять питание от соседнего датчика не вариант? Скорей всего что то напутано с проводкой, обычно на датчики идёт питание с одного стабилизатора. Можно на плате вызволить попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and-payalnik 2 Опубликовано 4 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 разумеется я брал питание с другого датчика, в итоге на два датчика ругается и да , проводка заводская, ничего не напутано. еще никто до меня не лазил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 4 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 1 час назад, and-payalnik сказал: разумеется я брал питание с другого датчика, в итоге на два датчика ругается и да , проводка заводская, ничего не напутано. еще никто до меня не лазил. Ну как минимум звучит странно подкидывание питания от соседнего датчик и не работает два учитывая что питание у них параллельное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 14 часов назад, and-payalnik сказал: bosch kts 560: ошибка B107814 (датчик средне-правый помощь в парковке, обрыв/замыкание на массу.) Может кто сталкивался с такой проблемой? А может дело в Bosch KTS? ) Чудес не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 20 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Скорее всего в kts неправильно показывает/ переводит ошибку смотри другой датчик уже встречал такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and-payalnik 2 Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Наконец победил сие чудо. KTS правильно показывал. подсказали официалы vw. проблема была в модуле BCM 5Q0937084DA. каким боком?😖Подкинул такой же - машина ессно не завелась)) НО парктроник перестал давать ошибку и радостно начал пиликать. проводка и датчики БЫЛИ исправны В итоге необходимо было считать и записать назад адаптацию одисом На фото сверху, кто выручил, а снизу тот, кто не хотел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Где то нас нае... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
