perec 98 Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 Здравствуйте Господа ! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался . Шкода Актатавия А7 2016 года винXW8AN2NE4GH018944 , BCM PQ37H 5Q0937084AR Не включается обогрев заднего стекла , обогрев сидений и обогрев зеркал . Кнопка обогрева заднего стекла при нажатии загорается и тухнет в параметрах одис не видит нажатия на кнопку. Ошибок в бсм и отопителе нет . Через базовые установки Одисом реле обогрева заднего стекла на время включается . Тест на включение обогрева сидений нет реакции. Подкинул другой бцм - на доноре ошибка защита компонентов , но при этом одис видит нажатие на кнопку обогрева стекла и индикатор на кнопке при заведеном автомобиле светится , В параметрах одиса - включение обогрева стекла не активно . Предположили , что некорректно отключен иммо . Считал прошивки с ЭБу отдал на проверку , сказали что в прошивке Эбу иммо активно . Далее пересадил проц с родного в донор , неисправность осталась . Добавились другие ошибки , видать комплектация в доноре не та . Панель приборов Джонсон контроль . подразумеваю что неисправен проц в бсм . Если я ошибаюсь в чем может быть еще неисправноть . Генератор в параметрах 14 вольт . Температурный датчик наружнего воздуха иммитировал ноль градусов . ME17.5.26 актавия.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 А какие ошибки в бсм есть? В авто ошибки по гене есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 1 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 ошибок по гене нет , сейчас лаунчем через исполнительные механизмы проверил питание на обогрев сидений приходит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 Проверьте все предохранители, которые запитывают BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 1 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 1 час назад, ansid22 сказал: Проверьте все предохранители, которые запитывают BCM Это было сделано в первую очередь . Поменял в кодировках систему кондиционирования , кнопка обогрева стала гореть постоянно , но реле обогрева не включается . Если бы проблема была с питанием bcm, то через исполнительные механизмы блок не включал бы обогрев заднего стекла, и обогрев сидений. Может кто в кодировках шарит гляньте пожалуйста парни ,видать до меня уже тут лазили. Ошибка в машине единственная P17c500 селектор недостоверный сигнал . Выскакивает переодически после того как подергаешь ручку Акпп К обогреву я думаю не имеет никакого отношения . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 7 часов назад, perec сказал: Здравствуйте Господа ! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался . Шкода Актатавия А7 2016 года винXW8AN2NE4GH018944 , BCM PQ37H 5Q0937084AR Не включается обогрев заднего стекла , обогрев сидений и обогрев зеркал . Кнопка обогрева заднего стекла при нажатии загорается и тухнет в параметрах одис не видит нажатия на кнопку. Ошибок в бсм и отопителе нет . Через базовые установки Одисом реле обогрева заднего стекла на время включается . Тест на включение обогрева сидений нет реакции. Подкинул другой бцм - на доноре ошибка защита компонентов , но при этом одис видит нажатие на кнопку обогрева стекла и индикатор на кнопке при заведеном автомобиле светится , В параметрах одиса - включение обогрева стекла не активно . Предположили , что некорректно отключен иммо . Считал прошивки с ЭБу отдал на проверку , сказали что в прошивке Эбу иммо активно . Далее пересадил проц с родного в донор , неисправность осталась . Добавились другие ошибки , видать комплектация в доноре не та . Панель приборов Джонсон контроль . подразумеваю что неисправен проц в бсм . Если я ошибаюсь в чем может быть еще неисправноть . Генератор в параметрах 14 вольт . Температурный датчик наружнего воздуха иммитировал ноль градусов . ME17.5.26 актавия.rar 776 \u043a\u0411 · 0 загрузок Была такая же ситуация на джетте,кто то лаунчем кодировки изменил,вкл и выкл галочек и перезапись кодировки ничего не меняла,в итоге с такой же джетты кодировка вручную была вбита,и всё заработало. perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 3 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2023 Сейчас лаунчем онлайн кодирование сделал. Он предложил кодировки аж целых семь версий. Все перепробовал результат тот же , подогрев заднего стекла, зеркал, и сиденье не заработал. Да я сейчас заметил надпись на панели приборов что температура наружного воздуха -41 после каждого включения зажигания температура повышается. Хотя температура в параметрах панели приборов 20°. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарик911 10 Опубликовано 4 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 Кодировки лаунчем не всегда верные. Одисом с онлайном кодировать - самый верный варик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 28 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 В 04.09.2023 в 17:42, Гарик911 сказал: Кодировки лаунчем не всегда верные. Одисом с онлайном кодировать - самый верный варик. Наверное надо было действительно попробовать онлайном закодировать . лаунчем все поперепробовал ни в какую не получается . Где то прочитал , что если лаунчем натыкать кодировки , то епром в бцм уже не всегда получится правильно исправить И даже онлайном придется всю параметрию переливать . Если ключ неориги. нальный , то система может лечь и тогда алес . Так что сделал ему аналоговую систему подогрева заднего стекла и отправил с богом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
