Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 AM29F400BB@SOP44 mers.BIN Побывал этот файл идет обрыв связи при обучении virgin ABRITES .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 После обучения эбу выскочила ошибка p0606 неисправность процессора скорее всего абритус неправильно сделал файл. Машина заводится и сразу глохнет при снятии фишки дроссельной заслонки работоет. Кто сможет проверить файл virgin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 14 часов назад, Alexsandr.Iv сказал: После обучения эбу выскочила ошибка p0606 неисправность процессора скорее всего абритус неправильно сделал файл. Машина заводится и сразу глохнет при снятии фишки дроссельной заслонки работоет. Кто сможет проверить файл virgin Fvdi неправильно сделает ? Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Если дамп был считан fvdi , то дампу скорей всего каюк, у меня точ такая же была ситуация только с А-170, флешь та же, долго мучался пока не купил нужный дамп сделал виржин и залил программатором , писал я свой дамп считанный fvdi раз 50(уже программатором) и виржин разными способами делал толку 0, дампу каюк, ошибка тоже Р0606 , заводилась и глохла. Я думаю вам поможет только ори файл и сним уже делать эксперименты, может Абрик и правильно делает но файл битый. Если флешка читалась программатором то виржин сделан не правильно. Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 1 час назад, filterpluse сказал: Если дамп был считан fvdi , то дампу скорей всего каюк, у меня точ такая же была ситуация только с А-170, флешь та же, долго мучался пока не купил нужный дамп сделал виржин и залил программатором , писал я свой дамп считанный fvdi раз 50(уже программатором) и виржин разными способами делал толку 0, дампу каюк, ошибка тоже Р0606 , заводилась и глохла. Я думаю вам поможет только ори файл и сним уже делать эксперименты, может Абрик и правильно делает но файл битый. Если флешка читалась программатором то виржин сделан не правильно. Флеш читал программатором с снятием ее . Делал обнуление абритусам. 1 час назад, filterpluse сказал: Если дамп был считан fvdi , то дампу скорей всего каюк, у меня точ такая же была ситуация только с А-170, флешь та же, долго мучался пока не купил нужный дамп сделал виржин и залил программатором , писал я свой дамп считанный fvdi раз 50(уже программатором) и виржин разными способами делал толку 0, дампу каюк, ошибка тоже Р0606 , заводилась и глохла. Я думаю вам поможет только ори файл и сним уже делать эксперименты, может Абрик и правильно делает но файл битый. Если флешка читалась программатором то виржин сделан не правильно. Как правильно сделать виржин на этом ЭБУ кто подскажет?? 2 часа назад, Mb key сказал: Fvdi неправильно сделает ? Не понял вашей цитаты (неправильно делает или неправильно сделал или правильно сделал?) ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 31 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 Можно по замку привязать без танцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 31 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 7 часов назад, Alexsandr.Iv сказал: Флеш читал программатором с снятием ее . Делал обнуление абритусам. Как правильно сделать виржин на этом ЭБУ кто подскажет?? Не понял вашей цитаты (неправильно делает или неправильно сделал или правильно сделал?) ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 31 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 9 часов назад, Alexsandr.Iv сказал: Флеш читал программатором с снятием ее . Делал обнуление абритусам. Как правильно сделать виржин на этом ЭБУ кто подскажет?? Не понял вашей цитаты (неправильно делает или неправильно сделал или правильно сделал?) ??? 12 часов назад, Mb key сказал: Fvdi неправильно сделает ? https://mega.nz/file/zu5k2S5B#9T5o0dWBy6dBP9xm87Vci_4yF150mYjMAUJe1jnqYlc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 1 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 и так продолжаю.эбу привязать к замку получилось,а вот обучить дроссель не как, и также ошибка p0606 по процу даже с родной програмой осталось,может у кого есть целый дамп этого эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 1 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 Эту машину уже делали, и возможно, некорректно у них был считан дамп, уверили,что вернули все обратно,а я мучаюсь теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 В 01.09.2023 в 19:44, Alexsandr.Iv сказал: и так продолжаю.эбу привязать к замку получилось,а вот обучить дроссель не как, и также ошибка p0606 по процу даже с родной програмой осталось,может у кого есть целый дамп этого эбу Перед обнуление подключили проверили был такой ошибка или нет В 01.09.2023 в 22:11, Alexsandr.Iv сказал: Эту машину уже делали, и возможно, некорректно у них был считан дамп, уверили,что вернули все обратно,а я мучаюсь теперь Непонятно вы сам не записываете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 2 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 13 минут назад, Mb key сказал: Перед обнуление подключили проверили был такой ошибка или нет Непонятно вы сам не записываете ? Не помню была это ошибка или нет но возврат считанного дампа который был в этом ЭБУ не убирает эту ошибку есть ещё один ЭБУ sim4 le там этой ошибки нет как только покавыряешся в дампе сразу появляется ещу родной дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 Если есть такой блок считай от него записывай свои Если будет тот же самый Ну тогда драйверов управляешьему дроссельную заслонку Под этой блока неисправна Лучший вариант через OBD на столе обнулит этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 В 02.09.2023 в 22:22, Mb key сказал: Если есть такой блок считай от него записывай свои Если будет тот же самый Ну тогда драйверов управляешьему дроссельную заслонку Под этой блока неисправна Лучший вариант через OBD на столе обнулит этот блок УРААААА!!!! Я сделал эту машину. Вернул оригинальный дамп в ЭБУ и начал работать с б/у замком и ключом. В оригинальном замке,от машины,в процессоре,где лежат ключи,были неисправны Флеш файл,а eeprom оказался целым,я его просто переписал в б/у замок. Вставил родной ключ и всё заработало. ЭБУ привязать так и не вышло,в нем что-то неисправно оставил ориг файл . Пытался менять драйвер дросселя,не помогло,все так и оставил. Машина работает,но ошибка р0606 так и осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spider2006 2 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Добрый ,абритус криво делает ,нужен прибор который не флэш правит ,а eeprom правит.Делает его новым под приязку.P0606 выскакивает из-за не правильной конфигурации. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 9 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 В 08.09.2023 в 10:08, spider2006 сказал: Добрый ,абритус криво делает ,нужен прибор который не флэш правит ,а eeprom правит.Делает его новым под приязку.P0606 выскакивает из-за не правильной конфигурации. Здравствуй, машину сделал но проблема не в eeprom и флеши, проблема в ЭБУ пробовал и прашиву 100% ориг делали основные байты в ff и правил только нужные байты и делали нужные кодировки, не помогло вернул все в Сток и перенес eeprom с замка в бу замок хотя я думал проц неисправен наверное после нагрева мне удалось вычитать его и залить, ключ от авто остался старый и калибровки остались старые но ошибка p0606 была изначально так и осталась!!! 1 минуту назад, Alexsandr.Iv сказал: Здравствуй, машину сделал но проблема не в eeprom и флеши, проблема в ЭБУ пробовал и прашиву 100% ориг делали основные байты в ff и правил только нужные байты и делали нужные кодировки, не помогло вернул все в Сток и перенес eeprom с замка в бу замок хотя я думал проц неисправен наверное после нагрева мне удалось вычитать его и залить, ключ от авто остался старый и калибровки остались старые но ошибка p0606 была изначально так и осталась!!! Машина уехала хозяин доволен сказал все норм как и было 9 минут назад, Alexsandr.Iv сказал: Здравствуй, машину сделал но проблема не в eeprom и флеши, проблема в ЭБУ пробовал и прашиву 100% ориг делали основные байты в ff и правил только нужные байты и делали нужные кодировки, не помогло вернул все в Сток и перенес eeprom с замка в бу замок хотя я думал проц неисправен наверное после нагрева мне удалось вычитать его и залить, ключ от авто остался старый и калибровки остались старые но ошибка p0606 была изначально так и осталась!!! Машина уехала хозяин доволен сказал все норм как и было Да и ещо перепаевал драйвер управления дроссельной заслонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spider2006 2 Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 Замена блока.Нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
