bank 627 Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 Приветствую! Суть вопроса в названии темы. Есть 2 блока HSFI 2.6. Номера разные, но это не принципиально, сделаю SPS по VIN. Возможно ли этот блок клонировать на столе чтобы не привязывать? Если да, то чем? Карпрог не привалит? Интересует опыт тех кто уже делал такую процедуру именно с этим типом блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 3 часа назад, bank сказал: Приветствую! Суть вопроса в названии темы. Есть 2 блока HSFI 2.6. Номера разные, но это не принципиально, сделаю SPS по VIN. Возможно ли этот блок клонировать на столе чтобы не привязывать? Если да, то чем? Карпрог не привалит? Интересует опыт тех кто уже делал такую процедуру именно с этим типом блоков carprog + opcom справиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 1 час назад, Talisman сказал: + opcom Это и так понятно. Речь именно о клонировании синхры, без дополнительных манипуляций с привязкой опкомом или чем либо другим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 20 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 1 час назад, Talisman сказал: carprog + opcom Читал сеём девайсом(доработанный Чайна) этот блок- 40мин чтение. По obd. Писать не пробовал , уж стрёмно, 40 минут вычитывал с подключенным зарядным, возможно запись бы длилась дольше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 4 минуты назад, Volf542 сказал: Читал сеём девайсом(доработанный Чайна) этот блок- 40мин чтение. По obd. Читали что? зону еепрома? Карпрогом? Она читается менее минуты. Только каждый раз разные данные во второй строке дампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 7 часов назад, bank сказал: зону еепрома Flash bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 щиток , бодик , иммошник , моторник на столе собрать и связать . Или к машине ехать . По схеме смотреть надо. В щитке К и CAN от иммошника до моторника стыкуются . Без К или без CAN на столе не свяжешь или свяжешь , но на машине не заведешь . Надо будет довязывать или бодик или щиток . Это сугубо моё мнение . bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 21 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 2 часа назад, Avtosantehnik сказал: щиток , бодик , иммошник , моторник на столе собрать и связать . Долго. В общем, отправлю опком и удаленно привяжу 2 часа назад, Volf542 сказал: Flash Прочитал Кессом и Абритусом. 6-10мин. Но решил не мудрить и пролил SPS под последующую привязку. Всем спасибо за отзывы. Буду делать привязкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
