beka87 80 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Всем привет. Нужна помощь, привезли блок с жалобой что нет питания на клапан регулятор давления тнвд. Прозвонил, следы ведут в сторону bts142d в даташите написано ( Smart Low side Power Switch) не знаю как его проверить. Может кто подскажет. 60 pin connector: 19 pin low side..Fuel pressure regulator valve 4 Ohm HPFPVIO/BRN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Питание приходит через клапан на эту микросхему-регулятор, а эта микруха коммутирует клапан на массу и стабилизирует ток. Вызвони какие выводы микрухи подключенны на массу и какие идут на разьем. Их там всего три, отпаяв микруху можно с помощью лабораторного БП запитать в соответсвии с даташит и проверить ее работоспособность. При подаче +5 в на управляющий вывод микрухи она коммутирует и лампочка зажжётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Питание т.е шим сигнал там может не быть по ряду причин.Не исключено что диагност который принял такое решение чего то не досмотрел.Неоднократно приезжали такие машины с неправильным диагнозом Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 19 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 19 минут назад, valden1978 сказал: Питание приходит через клапан на эту микросхему-регулятор, а эта микруха коммутирует клапан на массу и стабилизирует ток. Вызвони какие выводы микрухи подключенны на массу и какие идут на разьем. Их там всего три, отпаяв микруху можно с помощью лабораторного БП запитать в соответсвии с даташит и проверить ее работоспособность. При подаче +5 в на управляющий вывод микрухи она коммутирует и лампочка зажжётся. Сделал так: От лабороторника Массу к Массе, лампочку 1 нагой на массу 2 на "дальше в эбу" и +5 подал на "разьем" не горит! 4 минуты назад, море сказал: Питание т.е шим сигнал там может не быть по ряду причин.Не исключено что диагност который принял такое решение чего то не досмотрел.Неоднократно приезжали такие машины с неправильным диагнозом нельзя исключать. Мне надо со своей стороны все проверить, если все норм пусть дальше сами мучаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 От лабороторника Массу к Массе, лампочку 1 нагой на +12, 2 на "дальше в эбу" и +5 подал на "разьем" Александр_2019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 19 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 6 минут назад, valden1978 сказал: От лабороторника Массу к Массе, лампочку 1 нагой на +12, 2 на "дальше в эбу" и +5 подал на "разьем" замкнуто, лампочка не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 значит умерла, меняй на новую beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 если срочно нужна машна, то можно временно впаять N chanel MOSFET типа 06N60, и проверить сам ECU. Главное чтобы стояли предохранители родных номиналов в цепи питания ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 10 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 Заменил bts142d все заработало))) John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
