Стенд Для Проверки Генераторов
Баластник в качестве нагрузки, частотник с плавным пуском, мотор 3 киловата и одесская приставка, остальное всё понты. Я  себе в машину такой поставил.
Коллеги, проще сейчас современные генераторы диагностировать мотор тестером. У многих производителей мотор тестера есть скрипты для диагностики стартера- генератора. Очень выручает.
Скрипты сила, слов нет, нот после ремонта генератора ставить его на авто для проверки не вариант, стенд с приставкой скрипт не заменит.
  В 13.11.2018 в 06:06, ManTga сказал:
Показать
А если вы его снимали целый час для ремонта, а потом установка столько же? И в итоге выяснится, что генератор или стартер не работает должным образом, кто эти "скрипты" ,временные и материальные, будет компенсировать? Вам наверно не доводилось проводить такие манипуляции, чтобы снять скрипты и делать такие высказывания?
После ремонта, перед установкой на авто, хоть генератор, хоть стартер на стенд или подобие стенда, но предварительная проверка!
Хорошо если сняли за час. Я вчера снимал стартер на Добло 1.6 Мультиет, пол дня работы но воспоминаний...вспомнил всех святых и грешных.
  В 13.11.2018 в 09:36, mzhu сказал:
Показать
С лягушатниками такая же картина
  В 13.11.2018 в 09:18, serdgp сказал:
Показать
Самый надёжный стенд для стартера это аккумулятор и черенок от молотка.
  В 13.11.2018 в 11:19, Stas0878 сказал:
Показать
А генератор тоже черенком от молотка?
  В 13.11.2018 в 11:26, mzhu сказал:
Показать
Кто как. Я например полностью разбираю и прозваниваю. А осциллографа я ещё ни в одной мастерской по ремонту стартеров не видел.
  В 13.11.2018 в 11:28, Stas0878 сказал:
Показать
Может не в те ходили, у меня есть и не один. А как витковое КЗ определяете, прозвонкой?
  В 13.11.2018 в 11:34, mzhu сказал:
Показать
У меня тоже много чего есть, сейчас не о том разговор идёт. Витковое можно на стадии предварительной диагностики определить, без съёма и разбора агрегата.
  В 13.11.2018 в 11:41, Stas0878 сказал:
Показать
Поделитесь опытом, если конечно не секрет. Я после снятия проверяю на стенде осцилографом.
Можно, конечно, и по индуктивности, но мне проще осцилографом.
  В 13.11.2018 в 12:39, Stas0878 сказал:
У вас на заглушенной генератор работает?
Показать
Ваши доводы не совсем точные; пробитый диод в любой из фаз даст тот же результат( я про нагрузку)
  В 13.11.2018 в 14:33, serdgp сказал:
Показать
Согласен, может сосать с аккумулятора. Вопрос не в этом. Я написал выше, что я не в одной мастерской в Масквабаде не видел чуваков с осциллографом. А повидал я их овер дохрена.Даже в головных мастерских таких контор как агс, вольтаж и эсин их нет.А растормаживают стартера все палкой, о чём я тоже выше написал. Я думаю в авторемонте осцил это удел едениц, энтузиастов, фанатов своего дела. А остальным глубоко похрен.
  В 13.11.2018 в 21:15, Stas0878 сказал:
Показать
Ну у стартера бендикс иначе не проверить, измерением вращения никто не занимается, так визуально.
А вот в генератор палкой уже не залезешь. Нужно минимум, цепь с нагрузкой и цепь возбуждения, вращение якоря-по определению, так же измерительные приборы.
Скажу вам больше; есть осцил., эта функция проверки там есть, но она выявляет неисправность, когда все на авто, картина полная бесспорно.
Вот на счет межвиткового человек правильно говорил про осциллограф, а так же индуктивность, но там др. ослик, да и индуктивность. надо чем-то мерять, если первым, то вычисления
На осцилах которые идут как мотор тестеры да, скрипты есть, а на обычных нет, там просто настройки и по сигналу смотришь что отъехало. Конечно идеально в цеху погреть на стенде, погонять под нагрузкой, но на выезде свои реалии, приезжаешь уже к трупу. Поэтому я считаю, что полную картину даст только разбор и дефектовка.
  • 3 недели спустя...
иметь хотя б самый простой стенд который можно сделать из точила прикрутив вместо камня шкив для ручейковых ремней и провода с акумом и тестер все просто и работает как ак 47
Можно использовать самоделки. Можно купить новый заводской. Но стоит он мама не горюй. Можно поискать по объявлениям что нибудь  б\у . Я себе по весне рабочий стенд Э242 за 15 т.р. на Авито прикупил. Единственно размеры большие но для меня это не критично. Хочу за зиму его перебрать и модернизировать. Недавно видел на металлоломе  старый советский. Но его уже побили на куски.
  • 2 недели спустя...
для жигулей стенд ни вхер ни тарахтел. там за час можно пять раз. снять/поставить.
а для большинства современных авто он нужен особен интересно как будете играться с ренжем где подрамник надо снимать чтоб достать гену.
задача стенда. первое раскрутить. второе нагрузить. и для современных генераторов управление по лину без приставки хер провериш реле.
а разбирать гену по старинке не вариант. тотже валео у которого вывобы заварены контактной сваркой. лишний раз не захочеш разберать.
а так да можно и палкой делать. только время деньги. и если хочеш их зароботать а не заниматься ананизмом и благотворительностью. то купиш  и стенд, и осцилограф, и приставку для проверки релюх, или как вариант если хватит мозгов и знаний собереш сам.
  В 11.12.2018 в 15:30, zheka_st1 сказал:
Показать
А 5 раз с жыгулей вы бесплатно готовы снимать?
время установки на стенд и на жигуль одинаковые
