Opel vectra c 2003г simtec 71.5
proletar
Парни проблема не могу заменить эбу сим 71.5 на сим 71.6 при записи прошивки происходит ошибка.Вообще они взаимозаменяемые? Может кто сталкивался?
Насколько помню есть варианты, отличаются объёмом памяти. Подключитесь на столе диагнозой к блоку и посмотрите от какого мотора они
вроде одинаковые мотор Z18XE  самое интересное ошибок по иммо нет и запуска тоже.
По диагнозе одинаковые или по номерам на наклейке?
После привязки иммо может быть такое, что ошибок нет и не запускается, нужно выключить зажигание и дать постоять
Самому не пришлось менять, но недавно, восстанавливая 71.5 на керамике, читал, что можно заменить на 71.6, который на текстолите.
А привязал правильно? Чем пин вычитывал и как нулил?
как можно неправильно привязать? читал карпрогом
Может нужен софт от вектры с таким двигателем? Может у кого есть?
Прошивать не нельзя,  аппаратно отличаются  и  софт   также.
Обнулить  и  привязивать
Было дело после спроб прошить блок нужно будет восстанавливать
Я пробовал залить со старого запись проходит потом ошибка и откат.Нужно прошивку именно с  71.6 блока для вектры.Не могу найти
1 час назад, SayleRomik сказал:
Прошивать не нельзя
Можно. Если знать как
SPS по ВИНу и потом сброс/привязка.
У Vectra C и Astra H разное окружение, потому и не заводится
Да  можно конечно
но  быстрее и проще, привязать
Ребята !
Блоки 71.5 и 71.6 полностью взаимозаменяемые. 71.6 пришел на смену 71.5 о чем уведомлчет, в частности, каталог запчстей.
В принципе и на столе можно даже их условно клонировать
Flash залить через GlobalTIS (SPS) о чем говорит Саша (BANK), а эмулированный EEPROM можно перенести сторонним программатором (я использую I/O Terminal, но вроде они и в CarProg заявлены, но не пробовал)
В общем менял их один на другой и не раз.
