proletar 10 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Парни проблема не могу заменить эбу сим 71.5 на сим 71.6 при записи прошивки происходит ошибка.Вообще они взаимозаменяемые? Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 142 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Насколько помню есть варианты, отличаются объёмом памяти. Подключитесь на столе диагнозой к блоку и посмотрите от какого мотора они Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 10 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 вроде одинаковые мотор Z18XE самое интересное ошибок по иммо нет и запуска тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 142 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 По диагнозе одинаковые или по номерам на наклейке? После привязки иммо может быть такое, что ошибок нет и не запускается, нужно выключить зажигание и дать постоять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 10 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Блики разные стоял сим 71.5 поставил 71.6 Блок похоже от астры но двигатель z18xe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Самому не пришлось менять, но недавно, восстанавливая 71.5 на керамике, читал, что можно заменить на 71.6, который на текстолите. А привязал правильно? Чем пин вычитывал и как нулил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 10 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 как можно неправильно привязать? читал карпрогом Может нужен софт от вектры с таким двигателем? Может у кого есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 14 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Прошивать не нельзя, аппаратно отличаются и софт также. Обнулить и привязивать Было дело после спроб прошить блок нужно будет восстанавливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 10 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Я пробовал залить со старого запись проходит потом ошибка и откат.Нужно прошивку именно с 71.6 блока для вектры.Не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 689 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 1 час назад, SayleRomik сказал: Прошивать не нельзя Можно. Если знать как Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 10 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Подскажи как можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 689 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 SPS по ВИНу и потом сброс/привязка. У Vectra C и Astra H разное окружение, потому и не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 10 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Размер у них обоих одинаковый 512кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 14 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Да можно конечно но быстрее и проще, привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 293 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Ребята ! Блоки 71.5 и 71.6 полностью взаимозаменяемые. 71.6 пришел на смену 71.5 о чем уведомлчет, в частности, каталог запчстей. В принципе и на столе можно даже их условно клонировать Flash залить через GlobalTIS (SPS) о чем говорит Саша (BANK), а эмулированный EEPROM можно перенести сторонним программатором (я использую I/O Terminal, но вроде они и в CarProg заявлены, но не пробовал) В общем менял их один на другой и не раз. Sarakol, by_one и Volf542 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
