Er1k 43 Опубликовано 17 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 Всем доброго времни, приехала машина с проблема были ошибки по акпп: Р2212,Р240D после была заменена коробка, на б/у, ошибки ушли, но появилась новая Р2300 прога не дает расшифровку, но на просторах интернета две теории по ошибке это катушка зажигания (она отпадает так как у нас 2.7 дизель, а ошибка в акпп, а другая теория кан шина, грошели на блок коробки и на селектор, блок есть другой ошибка та же, на селекторе нашел оторван резистор на 510 Ом, заменил, пропаял, но ошибка не уходит, может кто сталкивался с подобным, машина после второго включения зажигания перестает переключать передачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuklan22 10 Опубликовано 17 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 Grand Cherokee wj (wg) дуже специфічна машина, він може бити помилки навіть через поганий акумулятор. Або недостатній заряд від генератора. Якщо ні, то там по кан шині, якщо не помиляюсь, з'єднані тільки моторний блок, акпп, і абс. В цій стороні шукати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 43 Опубликовано 17 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 1 час назад, nuklan22 сказал: Grand Cherokee wj (wg) дуже специфічна машина, він може бити помилки навіть через поганий акумулятор. Або недостатній заряд від генератора. Якщо ні, то там по кан шині, якщо не помиляюсь, з'єднані тільки моторний блок, акпп, і абс. В цій стороні шукати. На абс взяв нову фішку, там корпус рідної понівечений, спробую завтра перепаяти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 43 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 В 17.08.2023 в 22:29, nuklan22 сказал: Grand Cherokee wj (wg) дуже специфічна машина, він може бити помилки навіть через поганий акумулятор. Або недостатній заряд від генератора. Якщо ні, то там по кан шині, якщо не помиляюсь, з'єднані тільки моторний блок, акпп, і абс. В цій стороні шукати. Замінив сьогодні фішку і нічого не змінилось, так і висить помилка р2300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuklan22 10 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Подивіться ще до самого роз'єма коробки. Там є ще перехідна фішка (додав фото), вона вставлена в коробку, і тримає масло, щоб воно не попадало в проводку і сам блок акпп якщо ця фішка не якісна, масло буде на роз'ємах, і буде цирки творити. І якщо не помиляюсь, там над коробкою має йти проводка, може коли ставити коробку, зажили їх. Бо чисто логічно, якщо раніше цієї помилки не було, значить під час заміни коробки мусіли щось зрушити, або пошкодити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Чим дивитеся помилки? Сподіваюсь, що не ELM-кою, бо тоді можете довго шукати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 в первую очередь посмотри что в файлике. во вторую смотри чтоб все было ок моторный, абс, и емли есть полный привод Новый текстовый документ (2).txt бвл тоже grand cherokee кидал ошибку P0752, а по факту проблеммі с датчиком віходной скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuklan22 10 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Повний привід в цій машині повністю механічний самоблок в роздатці, понижена включається ричагом через тросіки. Хіба є датчик на роздатці зверху, він показує який режим включено, але відноситься він до коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 диагностика - измеряемые группы акпп и все видно что там участвует в работе коробки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 43 Опубликовано 21 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 В 19.08.2023 в 10:13, Malina сказал: Чим дивитеся помилки? Сподіваюсь, що не ELM-кою, бо тоді можете довго шукати. Елм і лаунч, плюс самодіагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 43 Опубликовано 26 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 Елм показував правильно помилку, проблема була у зв'язку з блоком коробки, знайшов закорочену проводку від блока до коробки, здійснена заміна коси, видалено помилки після зняли клему на 10 хв і все запрацювало, коробка переключає добре, нема пинків, помилок нема, тема закрита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
