Edward005 31 Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 VW Tiguan 2010,2.0d Ситуация такова,приехал клиент с неработающии замком багажника,и ЦЗ,замок сделал,ЦЗ реагирует только на откритие,что с кнопки салона,что с пульта,сигналки нету,но есть непонятное поведение блока комфорта,отключаю Can шину з блока комфорта,ЦЗ начинает работать с салона,с пульта также неработает Отключал нештатную магнитолу,все тоже Ошибок нету Куда копать дальше? Транспортний режим снят,в кодировках вроде все ок ЦЗ перестал работать сам по себе,по словам клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 концевики всех дверей видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 15 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 33 минуты назад, artemco сказал: концевики всех дверей видит? Да,все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 Если автомат коробка, проверяй концевик в кулисе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 15 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 Только что, Edward005 сказал: Да,все Исходя из того что без кан шини работает,значит мешает какойто блок ему работать 7 минут назад, stutterer сказал: Если автомат коробка, проверяй концевик в кулисе Все ок,еще при отключеной кан шине закриваюся все двери кроме багажника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 17 минут назад, Edward005 сказал: Исходя из того что без кан шини работает,значит мешает какойто блок ему работать Ну, если вы все правильно указали, работает не без кан шины, а без блока комфорта. Тоесть блоку комфорта не нравится какое-то условие (исключительно для примера - если блок комфорта видит ключ в замке, то радиоканал не работает и это не поломка - ошибки не будет) и он не дает работать ЦЗ. Смотрите внимательно даталист комфорта, может увидите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 15 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 Прикол в том,что пульт так и неработает,работет только кнопка с салона когда без кан шини Только что, Edward005 сказал: Прикол в том,что пульт так и неработает,работет только кнопка с салона когда без кан шини В тигуане ЦЗ в блоке комфорто смоделирован если что,9 блок,46 блока нету как такового Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 38 минут назад, Edward005 сказал: ,46 блока нету как такового Все-равно самого принципа это не отменяет. Значит, смотрите дату 9-го блока. Может с кодировками напартачили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Чтото подобное было пару лет назад, на гольфе 6 то закрвался то нет, все концевики видел, ошибок небыло, и кодировками пытался лечить ничего не помогло, в итоге в гофре двери водителя был провод оборван, на вид все целые были ( изоляция цела) тянул и порвался, поменял провод и все заработало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
