Couragebaku 26 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Открыл такую же тему, но кажись не там, надо тут.. Есть такой блок, сверленый спереди, кто-то доставал еепром, и внутри полно опилок. Отпаял 128 ног, почистил, подпаял провода, дал питание, вроде все ок, на диагностику выходит.. Теперь вопрос. Все знают, что блоки глючные, то заслонка, то педаль, то потеря связи и т.д.. В некоторых случаях перекатывают проц. В КАКИХ именно? При какой ошибке катать проц? Просто я хочу его уже закрывать и запаивать обратно все эти 128 ног обоих разъемов.. Просто так нет желания перекатывать проц впустую, если нет необходимости. И распаивать блок опять тоже не охота) ГУРУ по Фиатам,отзовитесь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Был фиат стило с таким блоком. Постоянная ошибка по датчику ТОЖ, надпись ЛУЗ КОНЕКТ на приборной панели, стрелка температуры в красной зоне. На горячую глохла и отказывала заводиться. Пропайка проца помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч 8 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Проц меняют обычно когда он дохнет. Или некоторые входы - выходы не работают.Он там кстати веселенький и если вы купите новый то чем его будете штопать?OTP или ON TIME PROGRAMMING область есть чем прочитать - записать?Надежнее купить бу моторник и привязать к машине.Епромку в блоке можно прочитать внутрисхемно если сдуть 26 ногую микру и тормознуть проц.Можно даже дамп поправить под автопривязку если родной утерян.Вы бы по подробнее расписали что за проблема с машинкой. И какие ошибки. Несколько раз проблема находилась в самом разъеме моторника.Внутри пина есть пластинчатая пружина предназначенная для надежного контакта. Так вот она бывает как раз и ломается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 если блок не видит датчики, тогда и перекатывай. Часто достаточно просто погреть его феном немного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehti444 3 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Меняй со стороны проца 74нс02 она в середине платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 А зачем еу менять, может пропаять выводы? Это и есть болезнь iaw5nf (глохнет на горячую а именно теряет связь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 У меня ошибка P1220 по дроссельной заслонке. Машина глохнет с потерей связи с ЭБУ. Реболт моторолы не помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 В 29.04.2015, 8:50:21, mehti444 сказал: Меняй со стороны проца 74нс02 она в середине платы Что происходит при неисправной 74HC02, какие ошибки, за что она отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iyurka 0 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 В 05.04.2015 в 12:46, Couragebaku сказал: Открыл такую же тему, но кажись не там, надо тут.. Есть такой блок, сверленый спереди, кто-то доставал еепром, и внутри полно опилок. Отпаял 128 ног, почистил, подпаял провода, дал питание, вроде все ок, на диагностику выходит.. Теперь вопрос. Все знают, что блоки глючные, то заслонка, то педаль, то потеря связи и т.д.. В некоторых случаях перекатывают проц. В КАКИХ именно? При какой ошибке катать проц? Просто я хочу его уже закрывать и запаивать обратно все эти 128 ног обоих разъемов.. Просто так нет желания перекатывать проц впустую, если нет необходимости. И распаивать блок опять тоже не охота) ГУРУ по Фиатам,отзовитесь.. Как отпаял? Поделитесь опытом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Всем привет! Можно ли заменить 5nt.t2 C146 на 5nf.t2 D032? Оба от doblo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 2 часа назад, Filxomor сказал: Всем привет! Можно ли заменить 5nt.t2 C146 на 5nf.t2 D032? Оба от doblo Да.Идентичны. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
