avg 25 Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 Citroen C5 2005 RFJ моторный IAW6LPB нет управления реле бензонасоса. не могу найти pin ЭБУ по которому управляется реле При тесте реле не активируется, lexia при завершении теста пишет - короткое замыкание на + Есть ли у кого Pindata на этот блок? Может ли реле включаться по CAN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 Реле в BSM. По CAN - нет конечно ). Не тот автомобиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 В автодате смотрели? От джампи схема похожа ..есть два варианта управления от реле - (комбинированое реле и отдельное) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 4 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 В моем случае кто то сделал выносное реле топливного насоса, при включении главного реле на обмотку реле насоса подается + Вторая сторона обмотки на эбу не прозванивается По схеме она идет на электронный блок PSF1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 rfj.pdf avg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 4 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 Спасибо Pindata случайно нет? Похоже управление реле разъем C b3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 Стандартная болячка, холодная пайка внутри BSM. Ремонтопригодность очень плохая. Холодные пайки на контактах реле со стороны силового плюса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 15 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 В 04.08.2023 в 08:50, Akrapovic сказал: Реле в BSM. По CAN - нет конечно ). Не тот автомобиль Тот автомобиль, при активации реле сигнал подается на микросхему L9132 нее по CAN шине Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
