море 166 Опубликовано 1 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 День добрый.Проблема в том что не закрываются три двери.Водительская дверь работает.Предохранители проверены,переходы в дверях целые (проводка).При постановке на охрану (брелок родной) в передней пассажирской двери и в двух задних появляется плюс соответственно нет минуса.Если подать через контрольку минус двери закрываются все.С кнопки центрального замка которая в водительской двери аналогичная ситуация.По схеме два провода которые управляют тремя замками идут в блок предов слева в салоне.Снял его но не смог разобрать.Вопрос в следующем может кто их разбирал.Где подвох?Или подскажите на что или куда еще обратить внимание может не в ту сторону копаю.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Начни с кнопки центрального замка водительской двери. Через нее идет управление по дверям. Больше склоняюсь с проблемой перехода водительская дверь-салон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 19 часов назад, море сказал: Если подать через контрольку минус двери закрываются все. По описанию похоже на подгоревшее реле или сгоревшую дорожку в БЦМ-е. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 2 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Согласен.Но блин не могу понять секрета разбора блока предов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 5 часов назад, море сказал: Согласен.Но блин не могу понять секрета разбора блока предов Тогда фото 9 часов назад, Malina сказал: По описанию похоже на подгоревшее реле или сгоревшую дорожку в БЦМ-е. так и есть скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 3 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 для времянки можно подключить дополнительное реле к плюсовому проводу на закрытие. а контакты реле на коммутацию минуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
