Ford S-Max 2006 не включается кондиционер
janis1
Всем привет !
Пригнали машину с жалобой на то, что не работает кондиционер.
При включении кондиционера не включается ни компрессор ни вентилятор радиатора. При прогреве двигателя до 98 градусов, вентилятор радиатора включается.
По диагностике ни в блоке управления двигателем, ни в блоке управления кондиционером никаких ошибок нет.
Давление фреона в системе около 8 бар, если принудительно замкнуть реле муфты кондиционера, то она срабатывает и давление повышается до 23 бар.
По текущим параметрам в блоке управления двигателем, при принудительном включении кнопки кондиционера не вижу никаких изменений. Параметр запроса на включение кондиционера всегда off.
Такое ощущение, как будто нет связи между блоком управления кондиционером и pcm.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать? Может у кого встречалась уже аналогичная проблема?
Посмотреть конфигурацию. Может чьи то шаловливые ручки поигрались и теперь моторный про климат ни слухом ни духом.
19 часов назад, a_electric сказал:
Спасибо, попробую. Клиент машину пока забрал. Правда я немного сомневаюсь, что в конфигурации будет параметр кондиционер, вряд ли может быть комплектация без кондишки...
26 минут назад, janis1 сказал:
Параметр есть, только тип кондея должен быть правильным.
4 часа назад, Roman2405 сказал:
вангую что датчик на испарителе в обрыве через него управление идет
Датчик рвёт цепь компрессора а вентиляторы должны работать.
16 часов назад, Roman2405 сказал:
Судя по схеме, я нашел только один датчик давления, и он работает. Или есть ещё один?
Если в моторном нет включения, значит клима не выдает мотору команду, это говорит о том, что климу
что то не устраивает, смотреть надо показаня в первую очередь с датчика испарителя, какие показания температуры этого датчика, а так же все остальные показания температур, внешняя, внутренняя, давление фреона!
2 часа назад, nilson сказал:
Клима то команду выдаёт. Но выдаёт её по вану в сем. Сем в свою очередь по кану моторнику. Но сем возможно не в курсе за климу, поэтому и в моторный ни чего не посылает. Но в курсе за простой кондей, который сему "силой" говорит что нужно включить муфту и всё остальное. Но этой команды нет, соответственно и сем ни чего не включает и не передаёт.
2 часа назад, janis1 сказал:
Судя по схеме,
Судя по всему комплектацию ты не смотрел. Что там стоит?
15 часов назад, Юрий_161 сказал:
не не встречал на них что дти рвет от кнопки до эбу
3 часа назад, a_electric сказал:
Нет, не успел. Как я уже выше писал, клиент пока машину забрал, но собирался приехать позже.
7 часов назад, a_electric сказал:
На Опеле когда то было , после кривой смотки сигнал о климе не проходил через щиток приборов.
7 часов назад, Roman2405 сказал:
Я имел ввиду от эбу до реле компрессора
В 24.07.2023 в 19:06, Roman2405 сказал:
Увы нет, все температуры показывает более менее адекватно, хотя вроде кажется немного завышеные.
В 23.07.2023 в 17:24, a_electric сказал:
Пробовал сделать это Forscanом, что-то не понятное показывает. Никогда ранее конфигурацию не было необходимости читать, подскажите пожалуйста, как это сделать правильно Forscanом?
2 часа назад, Vidmantas 2 сказал:
Там в верху есть окошко -обычный- оно открывается и там.............😀
Спасибо, нашел.
Вроде правильная конфигурация? Или нет?
7 часов назад, janis1 сказал:
Да не должно быть такого вопроса. Должен быть ответ типа - перебрал все варианты и не помогло. Или вариант 03 сработал. :D
12 часов назад, a_electric сказал:
Согласен - балбес!
Перебрал все варианты и не помогло.☺️
28 минут назад, janis1 сказал:
Согласен - балбес!
не слушаете дядю рому))))кодируем дальше
снимаем бардачек и лезим к датчику на испарителе
1 час назад, Roman2405 сказал:
Почему не слушаем?
А как же это?
https://carmasters.org/topic/57809-ford-s-max-2006-не-включается-кондиционер/?do=findComment&comment=739726
Клиент оказался крайне не терпеливым, и был послан.
Другие варианты решения проблемы по прежнему приветствуются.
А пока всем спасибо!
Как вариант датчик наружной температуры. Если не будет показывать корректные показания кондиционер может не включатся.
