janis1 46 Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 Всем привет ! Пригнали машину с жалобой на то, что не работает кондиционер. При включении кондиционера не включается ни компрессор ни вентилятор радиатора. При прогреве двигателя до 98 градусов, вентилятор радиатора включается. По диагностике ни в блоке управления двигателем, ни в блоке управления кондиционером никаких ошибок нет. Давление фреона в системе около 8 бар, если принудительно замкнуть реле муфты кондиционера, то она срабатывает и давление повышается до 23 бар. По текущим параметрам в блоке управления двигателем, при принудительном включении кнопки кондиционера не вижу никаких изменений. Параметр запроса на включение кондиционера всегда off. Такое ощущение, как будто нет связи между блоком управления кондиционером и pcm. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать? Может у кого встречалась уже аналогичная проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 Посмотреть конфигурацию. Может чьи то шаловливые ручки поигрались и теперь моторный про климат ни слухом ни духом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 24 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 19 часов назад, a_electric сказал: Посмотреть конфигурацию. Спасибо, попробую. Клиент машину пока забрал. Правда я немного сомневаюсь, что в конфигурации будет параметр кондиционер, вряд ли может быть комплектация без кондишки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 26 минут назад, janis1 сказал: что в конфигурации будет параметр кондиционер, Параметр есть, только тип кондея должен быть правильным. Vadim Bogat и janis1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 вангую что датчик на испарителе в обрыве через него управление идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 4 часа назад, Roman2405 сказал: вангую что датчик на испарителе в обрыве через него управление идет Датчик рвёт цепь компрессора а вентиляторы должны работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 25 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 16 часов назад, Roman2405 сказал: вангую что датчик на испарителе в обрыве Судя по схеме, я нашел только один датчик давления, и он работает. Или есть ещё один? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 Если в моторном нет включения, значит клима не выдает мотору команду, это говорит о том, что климу что то не устраивает, смотреть надо показаня в первую очередь с датчика испарителя, какие показания температуры этого датчика, а так же все остальные показания температур, внешняя, внутренняя, давление фреона! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 2 часа назад, nilson сказал: Если в моторном нет включения, значит клима не выдает мотору команду, Клима то команду выдаёт. Но выдаёт её по вану в сем. Сем в свою очередь по кану моторнику. Но сем возможно не в курсе за климу, поэтому и в моторный ни чего не посылает. Но в курсе за простой кондей, который сему "силой" говорит что нужно включить муфту и всё остальное. Но этой команды нет, соответственно и сем ни чего не включает и не передаёт. 2 часа назад, janis1 сказал: Судя по схеме, Судя по всему комплектацию ты не смотрел. Что там стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 15 часов назад, Юрий_161 сказал: Датчик рвёт цепь компрессора а вентиляторы должны работать. не не встречал на них что дти рвет от кнопки до эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 25 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 3 часа назад, a_electric сказал: Судя по всему комплектацию ты не смотрел. Что там стоит? Нет, не успел. Как я уже выше писал, клиент пока машину забрал, но собирался приехать позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rom726 7 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 7 часов назад, a_electric сказал: Клима то команду выдаёт. Но выдаёт её по вану в сем. Сем в свою очередь по кану моторнику. Но сем возможно не в курсе за климу, поэтому и в моторный ни чего не посылает. Но в курсе за простой кондей, который сему "силой" говорит что нужно включить муфту и всё остальное. Но этой команды нет, соответственно и сем ни чего не включает и не передаёт. Судя по всему комплектацию ты не смотрел. Что там стоит? На Опеле когда то было , после кривой смотки сигнал о климе не проходил через щиток приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 7 часов назад, Roman2405 сказал: не не встречал на них что дти рвет от кнопки до эбу Я имел ввиду от эбу до реле компрессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 2 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 В 24.07.2023 в 19:06, Roman2405 сказал: вангую что датчик на испарителе в обрыве через него управление идет Увы нет, все температуры показывает более менее адекватно, хотя вроде кажется немного завышеные. В 23.07.2023 в 17:24, a_electric сказал: Посмотреть конфигурацию. Пробовал сделать это Forscanом, что-то не понятное показывает. Никогда ранее конфигурацию не было необходимости читать, подскажите пожалуйста, как это сделать правильно Forscanом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 BCMii центральная конфигурация. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 2 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Не вижу ничего связанного с кондиционером в конфигурации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Там в верху есть окошко -обычный- оно открывается и там.............😀 janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 2 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 2 часа назад, Vidmantas 2 сказал: Там в верху есть окошко -обычный- оно открывается и там.............😀 Спасибо, нашел. Вроде правильная конфигурация? Или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 7 часов назад, janis1 сказал: Вроде правильная конфигурация? Или нет? Да не должно быть такого вопроса. Должен быть ответ типа - перебрал все варианты и не помогло. Или вариант 03 сработал. Roman2405 и janis1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 3 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 12 часов назад, a_electric сказал: Должен быть ответ типа - перебрал все варианты и не помогло. Согласен - балбес! Перебрал все варианты и не помогло.☺️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 3 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 28 минут назад, janis1 сказал: Согласен - балбес! Перебрал все варианты и не помогло.☺️ не слушаете дядю рому))))кодируем дальше снимаем бардачек и лезим к датчику на испарителе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 3 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 1 час назад, Roman2405 сказал: не слушаете дядю рому Почему не слушаем? А как же это? https://carmasters.org/topic/57809-ford-s-max-2006-не-включается-кондиционер/?do=findComment&comment=739726 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 4 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 Клиент оказался крайне не терпеливым, и был послан. Другие варианты решения проблемы по прежнему приветствуются. А пока всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 Как вариант датчик наружной температуры. Если не будет показывать корректные показания кондиционер может не включатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
