SergW168 88 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 В 23.01.2024 в 10:32, ZoZ сказал: Машина шитая? Если шитая, это может дать ошибку u1209? Что-то массовая проблема какая-то. Мне тоже пригнали 3008 с MD1, adblue не так давно отшивали. Хозяин говорит ездила идеально, пока не поставили starline, при выезде от установщиков началась дерготня всё хуже и хуже с каждым днем. Сняли сигу, ничего не изменилось. Ошибки были по can в моторнике, esp, акпп, в том числе приборка, мультимедиа, блоки сидений. Если ездить плавно по территории, ошибок нет, стоит выехать на дорогу, резкий удар в коробке, ошибки по отсутствию связи ЭБУ впрыска/АКПП/esp. Врубается вентилятор охлаждения. Да, ещё висит постоянная по переполнению сажевого фильтра. По внутренней неисправности блока ошибки нет. Проводка на первый взгляд в идеальном состоянии, глубоко пока не потрошил. Следы врезки сиги возле bsi, на проводах штатных только изоляция оголена, скруток/спаек нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 8 часов назад, SergW168 сказал: Если шитая, это может дать ошибку u1209? Что-то массовая проблема какая-то. Мне тоже пригнали 3008 с MD1, adblue не так давно отшивали. Хозяин говорит ездила идеально, пока не поставили starline, при выезде от установщиков началась дерготня всё хуже и хуже с каждым днем. Сняли сигу, ничего не изменилось. Ошибки были по can в моторнике, esp, акпп, в том числе приборка, мультимедиа, блоки сидений. Если ездить плавно по территории, ошибок нет, стоит выехать на дорогу, резкий удар в коробке, ошибки по отсутствию связи ЭБУ впрыска/АКПП/esp. Врубается вентилятор охлаждения. Да, ещё висит постоянная по переполнению сажевого фильтра. По внутренней неисправности блока ошибки нет. Проводка на первый взгляд в идеальном состоянии, глубоко пока не потрошил. Следы врезки сиги возле bsi, на проводах штатных только изоляция оголена, скруток/спаек нет. Сними BSI и внимательно посмотри все контакты в штекерах на погнутость, недавно был DS5, что то делали, вынимали BSI, машина после неадекват, куча ошибок по кан, оказалось загнули контакт когда вставляли обратно штекер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Снимал, смотрел. Не загнуты. Самое интересное, что в bsi ошибки по can сначала нет, сразу вываливается в моторнике, АКПП, esp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_fox 8 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 сталкивался с такой проблемой недавно, отвалы шины после установки сигнализации - снял акб отомкнул фишки и сидел контакты витух иголкой подгибал. отшептало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня Господа кто то решил по итогу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bewdisus 0 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября Всех приветствую! Подниму тему. Привезли автомобиль. Opel Grandland X (по сути тот же пежо) с моторником MD1CS003, симптомы точно такие же как у ТС (ошибка связи с блок управления двигателем и акпп) Автомобиль запускается, работает 5 сек и глохнет. При этом в блоке АКПП появляется ошибка по отсутствию связи с моторником. Если подержать оборотов 3-3.5 тысячи, то автомобиль делает попытки заглохнуть, но потом как бы запускается заново. При этом, если такое повторится в цикле, то стабильно после 3 раз такого "икания" - ситуация больше не повторяется. То есть двигатель остается работать, но в аварийном режиме (при этом все равно ошибки в АКПП по потере связи с ЭБУ двигателя выставляются) В дополнении ко всему - в двигателе висит еще ошибка P1632 (внутренняя ошибка) Из предыстории владельца - больше полу года назад отключался AdBlue, было все хорошо, до недавнего времени. Раздобыл сток родной от автомобиля, залил, ситуация не изменилась. Напрашивается неутешительный вывод что умирает моторник, но не хотелось бы его так сразу приговаривать. Отсюда вопрос, может быть кто сталкивался с подобной ситуацией? И хотелось бы поинтересоваться у ТС чем закончилась история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября Ну как вариант попробовать обновить ПО до крайней версии, но это делается только онлайном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 3 октября Автор Поделиться Опубликовано 3 октября Не надо ничего обновлять, это ошибка по датчику перепада давления, если его отключить или забитый сажевик, вы получаете такую ошибку bewdisus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bewdisus 0 Опубликовано 7 октября Поделиться Опубликовано 7 октября В 03.10.2025 в 14:28, dodor сказал: Не надо ничего обновлять, это ошибка по датчику перепада давления, если его отключить или забитый сажевик, вы получаете такую ошибку Всё так и есть, из-за забитого сажевого такая картина. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
