Suzuki Grand Vitara ошибка P0560
 Suzuki Grand Vitara 2008 г 2.4 литра  После пуска выбивает ошибку  P0560. Неисправность в системе бортового электропитания.
Сбрасываю ошибку на работающем моторе  , через несколько секунд появляется вновь.
Все питания в норме , по сканеру отображается 14.5 , и мультиком  на аккумуляторе так же .
 При пуске просадка на клеммах падает до 9.5 в , как бы в норме.
Подкиньте идей
Спасибо
А может всё-таки скачаем заводской мануал, найдём тама код ошибки и процедуру проверки по нему, проверим и исправим дефект? А не прошками электрику и электронику ремонтировать. У него от хренового предка и гнилой массы до тёртых проводов - а ты ему стоки читать советуешь. А дальше поменяет блок. Даже я в припадках поуизма и душной лени мануалами пользоваться себя заставляю.
Поделитесь пожалуйста  ссылкой на мануал по этой машине , там где есть описание  причин возникновения этой ошибки.
Спасибо
Ну и где же отписка по результату?
В 19.07.2023 в 09:33, Slavchik61 сказал:
Спасибо
  • 2 недели спустя...
В 26.07.2023 в 20:50, RSA1976 сказал:
Результата пока нет.
Не приехал ещё , он подъезжал , увидел несколько машин стоит - уехал, не стал ждать.
 отпишусь как приедет
