море 166 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Вечер добрый.Не включается кондей.Подаю напрямую минус на реле кондея компрессор включается и холодит.При нажатии на кнопку кондея вентилятор включается а компрессор молчит.Стоит на патрубке охлаждения сверху возле форсунок непонятный датчик (родной) колхоза нет.Вопрос в следующем как он работает,принцип работы.По схеме датчик нормально разомкнутый.Снял его погрел где-то до 100 градусов контакты замкнулись.Минус на датчик приходит.Какие должны быть условия соблюдены чтоб включился компрессор, подскажите кто знает.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 А случаем там не два термо выключателя? Тот, который ты смотрел на столе, для системы охлаждения. Другой с точностью наоборот должен работать - НЗ по температуре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 14 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Вызвонил провод от реле компрессора до этого датчика, вскрыл косу чтоб наверняка,нигде соединений нет да и по цвету проводов совпадает.Длина проводов с разьемом лежат по штатному.Непонятно даже если он включается по перегреву выше 115градусов,если кнопка кондея выключена то реле не включиться.Так же и наоборот,если датчик НЗ для чего его размыкать при каких условиях,если он включает только компрессор. Как такое может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 15 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2023 11 часов назад, море сказал: если датчик НЗ для чего его размыкать при каких условиях,если он включает только компрессор. Как такое может быть. Ну.... тут все просто - если мотор в перегрев, то снять нагрузку с мотора. Так организовано на большинстве митс этих годов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 15 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2023 Дак все же какой датчик и при каких условиях включает муфту кондея, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 15 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2023 Самая простая схема включения кондея. На S186-2 подаётся питание на включение реле муфты. В S186-2стандартно два датчика последовательно. Один на смыкание - наличие минимального давления для работы. Второй на размыкание - защита от превышения максимального давления. S62-AC - температурный, нормально замкнутый, защита при перегреве движка. У тебя скорее всего S62-AC не той системы, если он разомкнут. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 15 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2023 Датчик смотрели по вин коду привезли нормально разомкнутый.Да по всей видимости не тот датчик.Машину отпустил замкнув два провода.понимаю что не правильно,но клиент сказал делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
