Mazda 323, 1.3 бензин , 1998 г, immo
 Купили машину с утеряными ключами, отправил знакомому зделать чип, ID 8C, знакомый аутелом прописал чип и отправил мне, но машина не завелась, идет накачка антены, лампа иммо мигает, делал диагностику форсканом, висит ошибка Р1624- показания счетчика связи иммобилайзера = 0;  потом отправили другому знакомому, тот прописывал с помощью танго но и снова тоже самое, ставил эмуляторы универсальные, без изменений, проводку прозвонил, проводка впорядке в чем может быть дело?
Eeprom 93C56
 вин машины JMZBJ143201129351
Фото иммобокса и эбу
Так же родной еепром и после прописки чипа
nm93c56 mazda323orig-1.bin newEEPROM 93C56_256 Bytes20230710103052_Write.bin
В этой машине чип надо получить из дампа блока ИММО. А именно из MC68HC805P18. То есть вы делаете не те манипуляции.
28 минут назад, Andre4864 сказал:
Понял, спасибо
Вычитать пин и положить ключ ручной процедурой через мигание лампочки...
Только что, Vkcto сказал:
Пин тоже в блоке иммо?
1 минуту назад, Vkcto сказал:
Я слышал об этом, но не могу найти инфу
37 минут назад, Andre4864 сказал:
В блоке иммо нет указаного вами элемента
Пин и в иммо и в эбу....
Всегда эти тачки через пин ключ ложил...Немного геморойно лампочку отслеживать,зато 100%...
Не, ну можно ТРХ записать если дорого 8с.))
1 минуту назад, omdm сказал:
Не вопрос в цене, сегодня нашел комплект эбу, иммо, чип  всего 80$, просто уже купили чипы два, а оно неложится
13 минут назад, Andre4864 сказал:
Он прямо перед вами 44 ножки.
Моторола
19 минут назад, Andre4864 сказал:
cpb h44h
19 минут назад, Vkcto сказал:
С еепрома можече вычесть мне пин?
16 минут назад, Er1k сказал:
тепеикса?
17 минут назад, Er1k сказал:
для этого его нужно прочитать. Что сделали владельцы танго, чтобы записать чип.
20 минут назад, Er1k сказал:
Смогу,но только завтра...
11 минут назад, omdm сказал:
тепеикса?
Оправили мне чим и еепром записать в эбу
12 минут назад, Er1k сказал:
Нифига не понял. Для чего писать новый еепром если по нему сделали чип.
35 минут назад, omdm сказал:
Ну видимо что у них пошло не так, не суть, я заказал новый эбу комплектом, но буду благодарен если поможете с пином к этому, хоть попытають адаптировать
1 час назад, Er1k сказал:
3 минуты назад, Andre4864 сказал:
Pin   52644388
Спасибо огромное через пол часа попробую
1 час назад, Andre4864 сказал:
Pin   52644388
Все заработало, ввел с 3 попытки, но зато заработало, огромное всем брагодарение, тема закрыта.
  • Er1k закрыл тема
