beka87 80 Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 Всем привет. Знатоки помогите разобраться с машиной. В общем после приехала машина с не рабочей 4 форсункой( нет импульса) прозвонили до эбу нашли згоревший драйвер, заменили его. Пока эбу ремонтировался хозяин решил провести ТО ЭУРа сняли его отнесли до спецов они там поменяли щетки и т.д. После этого поставили все на машину и с тех пор ЭУР работает постоянно как только подключаем аккумулятор. Думали проблема в самом насосе сняли разобрали а там вся плата в углях, в общем привезли новый насос подкидываем и та же песня. С насоса идет 2 силовых провода первый на массу а второй в короб предохранителей и там через плавкую вставку 100А на + аккумулятора . И второй 3х контактный разъем с него согласно схеме 1 провод не генератор 2 на панель приборов и 3 на DLC все три провода целые от начала до конца ни каких дефектов не. Связи с ЭУР нет, диагностика его не видит. Не знаю куда лезть уже. по моей логике он должен быть на связь раз питание на него приходит (он ведь жужит. работает) к-линия целая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 Реле регулятор на генераторе. Снимите фишку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 11 минут назад, Серёгин сказал: Реле регулятор на генераторе. Снимите фишку. пробовал, без изменений!( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 40 минут назад, beka87 сказал: пробовал, без изменений!( X6975 //// посмотрите осцилом что на втором пине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 5 минут назад, Серёгин сказал: X6945 //// посмотрите осцилом что на втором пине? X6945 или X6975? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 1 минуту назад, beka87 сказал: X6945 или X6975? 75///я изменил) Заодно и питание и массу перепроверьте. beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 А в чем проблема? 1 Есть питание + и - силовые? 2 Есть признак зажигания и пропадает 12 вольт при выключении замка? Если да, то проблема в ЭУР. Или менять или ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 7 минут назад, Malina сказал: А в чем проблема? 1 Есть питание + и - силовые? 2 Есть признак зажигания и пропадает 12 вольт при выключении замка? Если да, то проблема в ЭУР. Или менять или ремонтировать. питание есть на силовых +/- питание не пропадает даже если ключ вытащить. только подкидываю клеммы не акум и все моторчик маслает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 ..... 2 Есть признак зажигания и пропадает 12 вольт при выключении замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 2 минуты назад, Malina сказал: ..... 2 Есть признак зажигания и пропадает 12 вольт при выключении замка? при выключений зажигания все тухнет как и должно кроме насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 Так вас же интересует только насос, при чем тут все остальное? На зелено/белом проводе есть 12 вольт при включении зажигания и пропадает ли до 0 вольт при выключенном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 Нету на нем +12 ни при включенном ни при выключенном, постоянно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 Значит начинайте с проверки проводки. Схему вам дали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 13 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 должно быть +12 при выключенном зажигании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 При включенном 12 и 0 при выключенном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 14 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 19 часов назад, Malina сказал: При включенном 12 и 0 при выключенном. появилось +12 при включений и 0 при выкл. Был окислен разъем предохранителя в салоне. Без изменений связи нет насос мослает( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasive 2 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Попробуйте откалибровать ЭУР. Некоторые автомобили это требуют при каких либо действиях с ЭУР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 14 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 2 минуты назад, pasive сказал: Попробуйте откалибровать ЭУР. Некоторые автомобили это требуют при каких либо действиях с ЭУР так с ними связи нету же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasive 2 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Фиолетовый провод на схеме если целый, то проблема внутрисхемно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 14 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Только что, pasive сказал: Фиолетовый провод на схеме если целый, то проблема внутрисхемно фиолетовый целый, на бело зеленом от зажигания +12/ желто черный идет не генератор. уже пробовал напрямую диагностику к фиолетовому проводу подкидывать связи нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasive 2 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Все остальные мотрник, абс и т.д. блоки видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 14 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 2 минуты назад, pasive сказал: Все остальные мотрник, абс и т.д. блоки видит? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Если больше косяков по проводке нет, меняйте ЭУР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
