wagner 318 Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 Доброго дня! Притащили е82 с неработающим усилителем руля. Авто с отстойника загнал в бокс лично (предварительно открыв со штатного пульта, открыл окна кнопкой). В общем загнал, накинул внешне питание, подключил исту. Логично - нет связи с EPS, и что прикольно с FRM. Глядь - не работают окна, свет и тд... Откурил FRM , прям при мне, сука... Ну ладно... не велика беда... снял FRM, вдуплил его в бенче, поставил на место - все работает, ошибок по нему нет... Но!!! Поворотники и стеклоочистители продалжают оставаться работоспособными даже после часа простоя. Это же явно непорядок, скорее всего вызовет утечку АКБ... была пятница, конец раб.дня, не было только времени разбираться... Собственно вопрос: могло что-то пойти не так при чтении-записи FRM, что привело к такому результату? Повторюсь - ошибок нет никаких. Возможно ли что так было и до меня (хотя кто точно скажет?)? Как-то это все может быть связано с проблемой наработающего руля (EPS)? Возможно болячка изветсная, кто-то сталкивался? Или же совпадение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 Кажется быстрее будет самому глянуть есп, чем по советам пробовать Плюс в багажнике, минус вроде на ланжике правом, кан и просыпайка А фрм как по мне в абсолютно любое время в депрессию впадает wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 1 час назад, ProEvoRacer сказал: Плюс в багажнике, минус вроде на ланжике правом, кан и просыпайка Я слышал про это, но ни разу не сталкивался лично. Можно чуть подробнее, пожалуйста? 1 час назад, ProEvoRacer сказал: Кажется быстрее будет самому глянуть есп, чем по советам пробовать Ну в целом да… хотелось бы чуток времени сэкономить, возможно болячка известная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 9 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 1 час назад, ProEvoRacer сказал: Да это все есть, не проблема… Конечно проверю проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 22 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 Проводка, крепления масс, и тд все было в порядке. Заказали и поставили новую оригинальную рулевую и авто благополучно уехало. FRM было неприятным совпадением. PS. что на самом деле удивило - реальный пробег 36тыс на «ешке». Внутри, снаружи - все как новое. Реально посочувствовал владелице. Покупала с нуля, пылинки сдувала, ездила можно сказать по выходным. Еще один вопрос к знатокам - как можно (и возможно ли) реанимировать старую рулевую? Хозяйка оставила ее, говорит можете выкинуть…мне кажется что механически он в порядке, т.к пробег реально небольшой. Подозреваю что проьлема лежит в электронной части. Поделитесь пожалуйста опытом! С чего начать? Как подступиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
