avg 25 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 Passat CC 2009г в 01 блоке 06J 906 026 и в 16 блоке 3C0 953 549 AJ активировал круиз кодировками, соединил 16 вывод подрулевого с 45 моторного. В результате ошибка 001384 - Переключатель управления круиз-контролем P0568 - 000 - недостоверный сигнал При включении круиза на 45 выводе моторного появляется 12В В подрулевом ошибок нет, В измерениях параметры переключателя адекватные, Что я сделал неправильно? Может ли моторный аппаратно не поддерживать круиз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 Нужно курить схему, помню что вроде не один провод тянул с подрулевого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 1 час назад, avg сказал: Может ли моторный аппаратно не поддерживать круиз? Ну если ошибка о круизе выскочила, значит поддерживает. Тебе перед активацией нужно было посмотреть в диагностике на компонент, это строчка напротив VAG номера блока. После активации круиза, там обычно первая буква появляется G. А подрулевой твой держит круиз, ты по номеру подрулевого пробивал его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 Ну если активировал- то поддерживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 1 час назад, Alpine ua сказал: Ну если активировал- то поддерживает Не факт. Там может физически проводочков не хватать. А поддерживать- поддрживает.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 7 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 2 часа назад, Александр_2019 сказал: Ну если ошибка о круизе выскочила, значит поддерживает. Тебе перед активацией нужно было посмотреть в диагностике на компонент, это строчка напротив VAG номера блока. После активации круиза, там обычно первая буква появляется G. А подрулевой твой держит круиз, ты по номеру подрулевого пробивал его? 3C0 953 549 AJ Highline Поддерживает круиз и мультируль 2 часа назад, Alpine ua сказал: Нужно курить схему, помню что вроде не один провод тянул с подрулевого. По схеме один провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 40 минут назад, avg сказал: По схеме один провод Шина лин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 7 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 5 минут назад, omdm сказал: Шина лин? У меня круиз выключен - 0В, включен 12В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 У тебя точно всё подключено как схема предписывает и переключатель такой? Хотя фиг его знает, чьей сборки твой СС и какой у него двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strelban 1 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 Что-то с подключением провода не то. Ошибку светит потому, что по can блок рулевой колонки команду выдает, а моторник не видит подтверждения на проводе. Дай больше данных по машине: код мотора и коробки. 2009 модельный или в вине 9? В J527 провод круиза может подключаться в разъем Т20d/16 или в Т16o/5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 7 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 2 часа назад, Strelban сказал: Что-то с подключением провода не то. Ошибку светит потому, что по can блок рулевой колонки команду выдает, а моторник не видит подтверждения на проводе. Дай больше данных по машине: код мотора и коробки. 2009 модельный или в вине 9? В J527 провод круиза может подключаться в разъем Т20d/16 или в Т16o/5. 3 часа назад, Александр_2019 сказал: У тебя точно всё подключено как схема предписывает и переключатель такой? Хотя фиг его знает, чьей сборки твой СС и какой у него двигатель. Круиз не адаптивный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 У тебя в подрулевом, возможно в 4 группе, диагностика включение и нажатие всех кнопок круиза видит? А у тебя точно на твоём авто LIN 2-ой версии, а не 1,3? И ещё проверяй свой провод от 45 пина до 5. Провод самопальный и может где-то контакт отсутствует. Надеюсь 45 пин правильно определил, по надписи на разъёме? В нём заглушка должна была стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 38 минут назад, Александр_2019 сказал: У тебя в подрулевом, возможно в 4 группе, диагностика включение и нажатие всех кнопок круиза видит? А у тебя точно на твоём авто LIN 2-ой версии, а не 1,3? И ещё проверяй свой провод от 45 пина до 5. Провод самопальный и может где-то контакт отсутствует. Надеюсь 45 пин правильно определил, по надписи на разъёме? В нём заглушка должна была стоять. Почему 5 pin? Elsa выдает 16pin, заглушка стояла Точно должен быть LIN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 Да 16. Извиняюсь, тормознул. Ну как бы для твоего подрулевого LIN 2.0. Да ещё и знать надо где у тебя G85 в подрулевом стоит или в ЭУР. Обычно 5К0 блоки на замену ставят. Родной хоть какой стоял? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 Этот и стоял, клиент добавил рычаг. 3C0 953 549 AJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 Может рычаг не для этого блока. Всё надо проверять по ЕТКА и вину, так как на СС бьются разные блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
