Проверить дамп Delco HC11 E87J
Доброго времени суток, принесли блок Opel Delco синий разъём, внутри HC11 E87J маска, потеряли ключи, моргает чек, типо иммо не даёт. Мотю считал, но что то по адресам не вижу что блок вообще работает с ключами. Может кто то глянуть дамп?
HC11 ori.BIN
Astra f, вроде 96й год, 1.6 моно
под рулем там где ключ вставляете  снимайте блок иммо , вычитывайте мотю и дапм сюда
тока аккуратно нужно катушку накачки отпаяйте . вроде так
На эти блоки есть решение "без ключа", не проще ли, чем синхру делать?
15 часов назад, sheff_one сказал:
Если знаеш карпас то лехче фсе это сделат.пишем чип и зброс блока управление и фсе это вяжм бстро и чотко без ампутацие
Авто не под рукой, на руках только моторник, человек сам не смог снять блок иммо
Да, я видел, в при таком дампе имелся моргающий чек и ошибку иммо, что меня и смутило. Прогнал через кальк, какльк трёт все, кроме последней строки. ради эксперимента залил дамп после калька, отдал человеку, отзвонился, что чек моргать перестал, запуска нет
Зачем вам такои гиморои снли блок иммо прочитал нашли карпас привезали и закрыл тему
 вот с буржу
йского форума дамп, вроде оригинал, 180я на месте
2Ecu_car_origen_68hc11F1.rar
ну и допись- Fill eeprom with ff see what happened , они так делают, сносят все, пох 180я
Лутше одати авто кто умеит это делати и не уродовати авто
Если не панимаете как это делат то сматрити как другие делаиут не в обиду но вам не одалети эту авто
12 минут назад, Alex70 сказал:
 вот с буржу
2Ecu_car_origen_68hc11F1.rarНедоступно
не хватает рейтинга, если можно в лс
8 минут назад, vgb сказал:
не мешайте они не сделают сделают другие
Мне кажется, что суть ресурса не поливать дерьмом других и петь оды восхищения самому себе, а оказывать помощь и обмениваться знаниями в профессиональной сфере. Или мне кажется?
23 минуты назад, vgb сказал:
Я обиснял как это делаетсяина эту древниу авто а в начинаите со сваими ниуансами если в не в тему то лутше одат таму кто знает не в обиду  зачем столко собщение кагбуто авто 2020
18 минут назад, sheff_one сказал:
Повторюсь.     Под рулем там где ключ вставляете  снимайте блок иммо , вычитывайте мотю и дапм сюда
тока аккуратно нужно катушку накачки отпаяйте . вроде так.
Ок, буду требовать блок иммо
11 часов назад, sheff_one сказал:
Суть форума помогать и делиться опытом, а не учить ремонтировать авто!
Человек сегодня отзвонился, авто завелось, он пока сам пытался найти причину закосячил разъем бензонасоса, не было топлива. Кальк сделал дамп правильно. Всем спасибо
  • by_one закрыл тема
