RAV4 нет запуска.
__AvtoExpert__
Притянули данное авто 2003г выпуска 2л, Нет импульса на форсы и катушки, ошибок нет, при прокруте насос вкл, обороты видит.
Вскрыл ЭБУ нашел сгоревший элемент, похож на епром вроде.
Фазы смотрел норм, сигнал дпкв и дпрв норм.
2 минуты назад, Akrapovic сказал:
Сунуть в прогер и почитать 25080 попробовать.
Так и сделал и у меня ошибка по 8 ноге как раз там где прогар.
Судя потому что ругается только на 8 ногу можно сделать вывод что это епром 95080
25=95.
Заменить с любым от такого блока, потереть адаптации с 100 по 1F0  по кпп и потом засинхрить иммо
Вычитал другим прогером без проблем, очень странный дамп, Иммо на этой машине нету.
епром 2.bin
На замке иммо нет, нету катушки даже, ключ тоже простой без чипа, после снятие акума произошло.
Но в диагностике есть иммо, тут не понятно физически нет у замка ничего а иммо есть вроде как.
Прочитал только с отключенным пин тестером, так как ошибка по 8 ноге
епром 25080.bin
12 минут назад, checkdrive сказал:
епром 2.bin 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Если внешнего имошника нет ключи лежат в 25080. У меня похожая ситуация. Рядом тема. Определите почему стрельнула еепром
Итак нашел епром 95080 перелил свой дамп и машинка ожила.
10 минут назад, carworker сказал:
Хорошо, это еще мне предстоит, хозяин почему то клемму постоянно снимает, уточню данный момент. СПС
51 минуту назад, checkdrive сказал:
На эти грабли многие попадали)
Есть варианты без иммо, но владельцы сами активируют того не зная)
В коробки предохранителей гнездо "short pin" должно быть пустым, а туда предохранитель суют зачем то)
В свое время, когда я в Караганде работал, отключить такой "иммо" стоило 200 долларов)
1 час назад, Akrapovic сказал:
Да там проверил там пусто, я сам работаю в Караганде земеля.
хорошо что епромина прочиталась или можно было дампик с похожего без иммо взять?
кстати 8 нога это Vcc же?
На этом старом ведре признак иммо в еепром и только. Если пин ECU EOM на массе, активируется иммо...
