__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Притянули данное авто 2003г выпуска 2л, Нет импульса на форсы и катушки, ошибок нет, при прокруте насос вкл, обороты видит. Вскрыл ЭБУ нашел сгоревший элемент, похож на епром вроде. Фазы смотрел норм, сигнал дпкв и дпрв норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Сунуть в прогер и почитать 25080 попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 2 минуты назад, Akrapovic сказал: Сунуть в прогер и почитать 25080 попробовать. Так и сделал и у меня ошибка по 8 ноге как раз там где прогар. Судя потому что ругается только на 8 ногу можно сделать вывод что это епром 95080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 25=95. Заменить с любым от такого блока, потереть адаптации с 100 по 1F0 по кпп и потом засинхрить иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Вычитал другим прогером без проблем, очень странный дамп, Иммо на этой машине нету. епром 2.bin На замке иммо нет, нету катушки даже, ключ тоже простой без чипа, после снятие акума произошло. Но в диагностике есть иммо, тут не понятно физически нет у замка ничего а иммо есть вроде как. Прочитал только с отключенным пин тестером, так как ошибка по 8 ноге епром 25080.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 12 минут назад, checkdrive сказал: Иммо на этой машине нету. епром 2.bin 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок Если внешнего имошника нет ключи лежат в 25080. У меня похожая ситуация. Рядом тема. Определите почему стрельнула еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Итак нашел епром 95080 перелил свой дамп и машинка ожила. 10 минут назад, carworker сказал: Если внешнего имошника нет ключи лежат в 25080. У меня похожая ситуация. Рядом тема. Определите почему стрельнула еепром Хорошо, это еще мне предстоит, хозяин почему то клемму постоянно снимает, уточню данный момент. СПС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 51 минуту назад, checkdrive сказал: Вычитал другим прогером без проблем, очень странный дамп, Иммо на этой машине нет На замке иммо нет, нету катушки даже, ключ тоже простой без чипа, после снятие акума произошло. Но в диагностике есть иммо, тут не понятно физически нет у замка ничего На эти грабли многие попадали) Есть варианты без иммо, но владельцы сами активируют того не зная) В коробки предохранителей гнездо "short pin" должно быть пустым, а туда предохранитель суют зачем то) В свое время, когда я в Караганде работал, отключить такой "иммо" стоило 200 долларов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 1 час назад, Akrapovic сказал: На эти грабли многие попадали) Есть варианты без иммо, но владельцы сами активируют того не зная) В коробки предохранителей гнездо "short pin" должно быть пустым, а туда предохранитель суют зачем то) В свое время, когда я в Караганде работал, отключить такой "иммо" стоило 200 долларов) Да там проверил там пусто, я сам работаю в Караганде земеля. хорошо что епромина прочиталась или можно было дампик с похожего без иммо взять? кстати 8 нога это Vcc же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 Дамп можно было и с такого же. Там признак иммо не только в еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 29 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2023 На этом старом ведре признак иммо в еепром и только. Если пин ECU EOM на массе, активируется иммо... Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
